Добрый день! Есть такая проблема на Toyota Fortuner 2017 год 2,8 дизель. При включении дополнительного обдува (сверху) второго и третьего ряда сидений ни чего не происходит. Индикация работает, кнопки переключаются, но воздух через воздуховоды не поступает.
ну значит вентилятор накрылся...
Впереди дует нормально, получается для второго и третьего ряда дополнительный вентилятор? В мануале не нашел ничего
49 минут назад, Виталий78 сказал:
Сзади только второй кондиционер дует, по моему ни обогрев ни просто обдув там не работает.
Правильно говорят, что регулятор наверху он только для кондиционера, а не для обогрева.
Для обогрева воздуховоды для второго ряда расположены (у меня) под передними сиденьями.
И, возможно, (этого точно не знаю) оттуда тепло идет только когда в ноги обдув направлен.
9 минут назад, Rifat сказал:
Спасибо, попробую и напишу как у меня
В 02.02.2026 в 12:25, Rifat сказал:
Попробовал, ни от кондиционера не от печки не дует. Поеду в сервис на диагностику
В 09.02.2026 в 10:07, Виталий78 сказал:
Кнопку на панели справа Rear  нажимал?
  • 2 месяца спустя...
Салам Всем, обдув от общей печки  на 2 -3 ряд, можно сказать его нет ВООБЩЕ,  ни в каком положений заслонки-регулятора, у меня фортунер 2,7 Казахстанской сборки и дефлекторы установлены с завода (видимо для вида, что они есть), спереди жарко. Пришлось мастрячит мотрчик с вентилятором от ГАЗ или Трактор, на сопротивлениях от ваз 2 шт. изобразить 2 скорсти, через переключатель, но это меня не устраивает - Забирает тепло спереди, обдув ветрового и ног передних пассажиров, Включаю зад только временами и на малой скорости. 3 ряд - ДУБАК.
У меня жара стояла на втором ряду. Пассажиры просили убавить температуру. На третий ряд воздуховод не идет если что. На второй ряд дует когда включено положение в ноги. Ты включаешь зад? Так там же нет печки, только кондер. Если просто включить вентилятор зада, то и будет у тебя гнать холодный воздух
4 часа назад, Кожамурат сказал:
Так это древний форч, по второму вопрос был. По фото колхоз конечно, неужели нет даже в ноги потока?
3 часа назад, РустаM сказал:
Чёт я запутался.
Казах сборка это 1 поколение. Там нет обдува 2 и 3 его ряда .
Вопрос то по второму поколению у кого ?
А так да колхоз лютый , если под пассажирское сиденье постааить печку которых полно в продаже  , решит проблему.  Пару дырок в кузове хуже этому авто не сделают .
21 минуту назад, FоrtNorth сказал:
на казахе есть воздуховоды на второй ряд под сидушками
