Виталий78 Опубликовано 2 февраля Опубликовано 2 февраля Добрый день! Есть такая проблема на Toyota Fortuner 2017 год 2,8 дизель. При включении дополнительного обдува (сверху) второго и третьего ряда сидений ни чего не происходит. Индикация работает, кнопки переключаются, но воздух через воздуховоды не поступает.
Виталий78 Опубликовано 2 февраля Автор Опубликовано 2 февраля Впереди дует нормально, получается для второго и третьего ряда дополнительный вентилятор? В мануале не нашел ничего
РустаM Опубликовано 2 февраля Опубликовано 2 февраля 49 минут назад, Виталий78 сказал: Впереди дует нормально, получается для второго и третьего ряда дополнительный вентилятор? В мануале не нашел ничего Сзади только второй кондиционер дует, по моему ни обогрев ни просто обдув там не работает. FоrtNorth и v.p. 1 1
Rifat Опубликовано 2 февраля Опубликовано 2 февраля Правильно говорят, что регулятор наверху он только для кондиционера, а не для обогрева. Для обогрева воздуховоды для второго ряда расположены (у меня) под передними сиденьями. И, возможно, (этого точно не знаю) оттуда тепло идет только когда в ноги обдув направлен. v.p. 1
Виталий78 Опубликовано 2 февраля Автор Опубликовано 2 февраля 9 минут назад, Rifat сказал: Правильно говорят, что регулятор наверху он только для кондиционера, а не для обогрева. Для обогрева воздуховоды для второго ряда расположены (у меня) под передними сиденьями. И, возможно, (этого точно не знаю) оттуда тепло идет только когда в ноги обдув направлен. Спасибо, попробую и напишу как у меня
Виталий78 Опубликовано 9 февраля Автор Опубликовано 9 февраля В 02.02.2026 в 12:25, Rifat сказал: Правильно говорят, что регулятор наверху он только для кондиционера, а не для обогрева. Для обогрева воздуховоды для второго ряда расположены (у меня) под передними сиденьями. И, возможно, (этого точно не знаю) оттуда тепло идет только когда в ноги обдув направлен. Попробовал, ни от кондиционера не от печки не дует. Поеду в сервис на диагностику
РустаM Опубликовано 10 февраля Опубликовано 10 февраля В 09.02.2026 в 10:07, Виталий78 сказал: Попробовал, ни от кондиционера не от печки не дует. Поеду в сервис на диагностику Кнопку на панели справа Rear нажимал?
Кожамурат Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад Салам Всем, обдув от общей печки на 2 -3 ряд, можно сказать его нет ВООБЩЕ, ни в каком положений заслонки-регулятора, у меня фортунер 2,7 Казахстанской сборки и дефлекторы установлены с завода (видимо для вида, что они есть), спереди жарко. Пришлось мастрячит мотрчик с вентилятором от ГАЗ или Трактор, на сопротивлениях от ваз 2 шт. изобразить 2 скорсти, через переключатель, но это меня не устраивает - Забирает тепло спереди, обдув ветрового и ног передних пассажиров, Включаю зад только временами и на малой скорости. 3 ряд - ДУБАК.
max_rocker Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад У меня жара стояла на втором ряду. Пассажиры просили убавить температуру. На третий ряд воздуховод не идет если что. На второй ряд дует когда включено положение в ноги. Ты включаешь зад? Так там же нет печки, только кондер. Если просто включить вентилятор зада, то и будет у тебя гнать холодный воздух
РустаM Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 4 часа назад, Кожамурат сказал: Салам Всем, обдув от общей печки на 2 -3 ряд, можно сказать его нет ВООБЩЕ, ни в каком положений заслонки-регулятора, у меня фортунер 2,7 Казахстанской сборки и дефлекторы установлены с завода (видимо для вида, что они есть), спереди жарко. Пришлось мастрячит мотрчик с вентилятором от ГАЗ или Трактор, на сопротивлениях от ваз 2 шт. изобразить 2 скорсти, через переключатель, но это меня не устраивает - Забирает тепло спереди, обдув ветрового и ног передних пассажиров, Включаю зад только временами и на малой скорости. 3 ряд - ДУБАК. Так это древний форч, по второму вопрос был. По фото колхоз конечно, неужели нет даже в ноги потока?
FоrtNorth Опубликовано 57 минут назад Опубликовано 57 минут назад 3 часа назад, РустаM сказал: Так это древний форч, по второму вопрос был. По фото колхоз конечно, неужели нет даже в ноги потока? Чёт я запутался. Казах сборка это 1 поколение. Там нет обдува 2 и 3 его ряда . Вопрос то по второму поколению у кого ? А так да колхоз лютый , если под пассажирское сиденье постааить печку которых полно в продаже , решит проблему. Пару дырок в кузове хуже этому авто не сделают .
max_rocker Опубликовано 35 минут назад Опубликовано 35 минут назад 21 минуту назад, FоrtNorth сказал: Там нет обдува 2 и 3 его ряда на казахе есть воздуховоды на второй ряд под сидушками
