Леф Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля Периодически (не каждый раз) в начале работы двигателя на холодную, появляется металлический звук в двигателе. Через небольшое время (обычно 2-3 минуты) эти звуки пропадают и больше на горячую не появляются. Двигатель бензин, 2.7.
FоrtNorth Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля Муфты ввт ну или https://www.drive2.ru/b/697602195746455728/
FоrtNorth Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля Скинуть ремень навесного . Завести буквально на минуту , послушать , убедиться что не навесное . Натяжитель или компресор .
max_rocker Опубликовано 2 февраля Жалоба Опубликовано 2 февраля У меня такое началось гдет на 100ткм и до 190ткм. Ремень скидывал, не навесное. Как будто поршня в цилиндрах постукивают на перекладке. Секунд 5-15, в зависимости от температуры
Дядя Вова Опубликовано 3 февраля Жалоба Опубликовано 3 февраля В 01.02.2026 в 14:25, Леф сказал: Периодически (не каждый раз) в начале работы двигателя на холодную, появляется металлический звук в двигателе. У меня застучало на 30 тык. Сейчас 370 тык. Стучит. Вероятно юбка поршня.
FоrtNorth Опубликовано 15 февраля Жалоба Опубликовано 15 февраля В 01.02.2026 в 20:25, Леф сказал: Периодически (не каждый раз) в начале работы двигателя на холодную, появляется металлический звук в двигателе. Через небольшое время (обычно 2-3 минуты) эти звуки пропадают и больше на горячую не появляются. Двигатель бензин, 2.7. Я вот что еще вспомнил . С 15 года на наших двс стали ставить маслоприемник из пластика , со временем его вело и резинка теряла герметичность был подсос воздуха, на панели масленка не загоралась , видимо 0.8 давил и этого достаточно для датчика , а вот для натяжителя давление на холодную было мало , вот он может стучать. Исправили трабл в 22 году. Так что как вариант это может быть оно . Где то на форуме обсуждалось . вот виновник сего действа . пы.зы . Как то странно , появился человек с проблемой , потом исчез ... решилось или нет тайна . Решение оказалось в данном на форуме направлени или самостоятельно и в другом проблема уже кроме авторов не узнает ни кто . Есть ли смысл отвечать , если потом на это кладут болт ?
Susuman Опубликовано 19 февраля Жалоба Опубликовано 19 февраля Цепь не стучит, она звенит и буквально первые несколько секунд запуска. Ну или под нагрузкой. Стук же скорее всего из-за фазарегулятора - сталкивались с этим.
Дядя Вова Опубликовано 19 февраля Жалоба Опубликовано 19 февраля 1 час назад, Susuman сказал: Цепь не стучит, она звенит и буквально первые несколько секунд запуска. Ну или под нагрузкой. Стук же скорее всего из-за фазарегулятора - сталкивались с этим. Фазик я менял. Стук остался.
