medvedev123rus Опубликовано Пятница в 17:25 Жалоба Опубликовано Пятница в 17:25 MR0KX3FS700811052 после отца по наследству достался форчик. (Покупалась машина с салона) по заправке так получалось, что ни разу до «сухого» бака не выкатывал. и тут наступит этот момент когда загорелась крассная лампочка. Решил залить до полного бака, и получилось 47 литров…. и тут вопрос если по вину и на всех сайтах 80-87 литров. по какой причине это может быть? Или у них бывают баки меньше?
v.p. Опубликовано Пятница в 17:33 Жалоба Опубликовано Пятница в 17:33 Может датчик уровня топлива врет?
ahakov Опубликовано Суббота в 05:11 Жалоба Опубликовано Суббота в 05:11 Выкатывал практически до сухого, влезло 83 или 84 литра. Ну и лампочка загорается рано,у меня по ощущениям оставалось литров 25.
Pilgrim Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) в Форчунере большой запас резерва (впрочем как и у большинства внедорожников), по моим оценкам литров 20 минимум остается, после того как загорается надпись refill (не желтая лампа, а именно надпись refill). Проверил в боевом режиме, когда в Уральских степях проскочил единственную заправку Лукойл и пришлось км 50 ехать при горящей надпись refill. Думал встану, ан нет, спокойно до следующей заправки доехал. То есть 80л похоже реальный обьем бака, когда заправляюсь при минимуме км больше 60 не влазит. Изменено 1 час назад пользователем Pilgrim
