MR0KX3FS700811052
после отца по наследству достался форчик. (Покупалась машина с салона)
по заправке так получалось, что ни разу до «сухого» бака не выкатывал.
и тут наступит этот момент когда загорелась крассная лампочка. Решил залить до полного бака, и получилось 47 литров….
и тут вопрос если по вину и на всех сайтах 80-87 литров.
по какой причине это может быть? Или у них бывают баки меньше?
Может датчик уровня топлива врет?
Выкатывал практически до сухого, влезло 83 или 84 литра.
Ну и лампочка загорается рано,у меня по ощущениям оставалось литров 25.
в Форчунере большой запас резерва (впрочем как и у большинства внедорожников), по моим оценкам литров 20 минимум остается, после того как загорается надпись refill (не желтая лампа, а именно надпись refill). Проверил в боевом режиме, когда в Уральских степях проскочил единственную заправку Лукойл и пришлось км 50 ехать при горящей надпись refill. Думал встану, ан нет, спокойно до следующей заправки доехал. То есть 80л похоже реальный обьем бака, когда заправляюсь при минимуме км больше 60 не влазит.
Изменено пользователем Pilgrim
Есть еще такой момент, на заправках, когда говоришь полный бак, налив может быть настроен на налив максимум 60-ти литров. Скорее всего не везде, но где-то такое может быть. Поэтому обладателям больших пустых баков можно заказать полный бак, оплатить чек, и еще раз попробовать заказать, может еще войдет. Это не относится к ситуации, когда явно пистолет отщелкнул.
Изменено пользователем Rifat
