mitin0202 Опубликовано 12 января Жалоба Опубликовано 12 января Кто нибуль менял цепь грм что нужно снимать и как там по меткам ?
FоrtNorth Опубликовано 12 января Жалоба Опубликовано 12 января (изменено) Дизель , цепь ? Изменено 12 января пользователем FоrtNorth
Дядя Вова Опубликовано 12 января Жалоба Опубликовано 12 января 5 часов назад, mitin0202 сказал: Кто нибуль менял цепь грм что нужно снимать и как там по меткам ? Скидываешь 2 цепи, натяжители, успокоители, желательно две звездочки и шестерню топливного насоса. Сам справишься ?
mitin0202 Опубликовано 24 января Автор Жалоба Опубликовано 24 января В 12.01.2026 в 19:05, Val 10 сказал: А сколько пробега? 190 пробег нашел видео подробное что снимать и что делать
mitin0202 Опубликовано 1 февраля Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля Все сделал . Помимо самого грм нужны еще куча прокладок . Нужны на вме форсы все прокладки под клапан.крышку под моторчик егр так как он мешается для снятия клап.крышки потом нужно подготовить метал из чего вырезать прокладку под трубку егр так как через нее начинает проходить газы а там прокладок нет желательно медь
mitin0202 Опубликовано 1 февраля Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля С метками там все просто . Только ду..... не поймет но возни много чтоб снять кожух с радиатора раскручеваем сам вентилятор 5 болтов потом сбоку внизу с двух сторон к кожуху клипсы с проводами их нужно снимать .не оторвите сиотрите и тогда кужух снимите . Рпдиаторы трогать не нужно
mitin0202 Опубликовано 1 февраля Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля Да и еще нужен будет сьемник для откручевания болта шкива калена . Клей держит очень хорошо болт пневмо не помогает
mitin0202 Опубликовано 2 февраля Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля 19 часов назад, Val 10 сказал: А натяжители и успокоитель тоже менял? Все и сальник
mitin0202 Опубликовано 2 февраля Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля Наружний диаметр 104мм ширина 35мм 4 отверстия 10мм диаметр 80мм в середине отверстие от 35 и больше сверлить
