(OIIIIIIIO) Опубликовано 9 января Жалоба Опубликовано 9 января Есть вариант сделать композитный бампер. Можно валить березы размером с руку. И обочечников таранить, без особого ущерба 🤣 нужно 10 человек для начала производства. Бампер свой отправлю для формовки. Цена вопроса на человека 25 к₽.
(OIIIIIIIO) Опубликовано 9 января Автор Жалоба Опубликовано 9 января Если народа больше наберется, может дешевле будет. Так по 20к продавали. Вот ссылка https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/bamper_vysokoprochnyy_toyota_hilux_surf4runner_2301442077?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Phaeton Опубликовано 11 января Жалоба Опубликовано 11 января Класс! Но я бы взял такой на 2 рестайлинг. А крепится он как?
Rifat Опубликовано 12 января Жалоба Опубликовано 12 января А я бы хотел бампер, как на ВАЗ 2109. Точно не знаю из какого материала он сделан, где-то читал, что, вроде, капрон. Вот это супер-бампер был бы. Val 10 1
(OIIIIIIIO) Опубликовано 12 января Автор Жалоба Опубликовано 12 января В 11.01.2026 в 20:56, Phaeton сказал: Класс! Но я бы взял такой на 2 рестайлинг. А крепится он как? Бампер на авто 2011-2015 гг. Не могу в теме исправить.
Phaeton Опубликовано 13 января Жалоба Опубликовано 13 января Так по итогу как он крепится? Морда не начнет трескаться как на FJ из за возросшей нагрузки на кузов?
(OIIIIIIIO) Опубликовано 13 января Автор Жалоба Опубликовано 13 января (изменено) В штатные места. Слепок с родного бампера снимается. Вес около 20-25 кг. Изменено 13 января пользователем (OIIIIIIIO)
Val 10 Опубликовано 13 января Жалоба Опубликовано 13 января Сейчас посмотрел по весу. На второй фортунер. Расклад такой. Оригинальный бампер весит 5,5 кг. Силовой 75 кг. Мини силовик, это типа губы такой прижатой, 30 кг. Который предлагают в этой теме 20 кг.
FоrtNorth Опубликовано 14 января Жалоба Опубликовано 14 января 21 час назад, Val 10 сказал: Который предлагают в этой теме 20 кг. 18 кг пишут на тлк 100 не думпю что наш или ваш мильно тяжелее. Заманчиво однако...
Phaeton Опубликовано 16 января Жалоба Опубликовано 16 января В 14.01.2026 в 02:28, Val 10 сказал: Сейчас посмотрел по весу. На второй фортунер. Расклад такой. Оригинальный бампер весит 5,5 кг. Силовой 75 кг. Мини силовик, это типа губы такой прижатой, 30 кг. Который предлагают в этой теме 20 кг. Силовой крепится на раму а не кузов. Тут на кузов. вопрос остается открытым - морда не треснет?
Val 10 Опубликовано 16 января Жалоба Опубликовано 16 января 8 часов назад, Phaeton сказал: Силовой крепится на раму а не кузов. Тут на кузов. вопрос остается открытым - морда не треснет? Я думаю, что вряд ли есть ответ на этот вопрос. Может и нормально по нагрузке выйдет. Тут не стоит забывать, что на фортунере радиаторы со всеми приблудами крепятся именно в морде, на кузове, а не на раме. Так то она крепкая должна быть. А на FJ? Радиаторы на кузове или на раме?
Val 10 Опубликовано 16 января Жалоба Опубликовано 16 января Ну вообще, как то не вписывается в одно из двух общепринятых определений: Или силовой на раму, минисиловик он тоже на раму; Или на кузов обычный. Нестандартный подход, поэтому и сомнения. Может и нормально
IBC Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января Сначала тоже захотел, но после коммментов, передумал. Силовой принимает весь удар и передаёт на раму, штатный принимает удар на себя сминается ,погашая удар и передаёт на кузов, а этот конечно немного погасит( смотря сколько) ,но получается сминаться кузов будет.
FоrtNorth Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января 3 часа назад, IBC сказал: Сначала тоже захотел, но после коммментов, передумал. Силовой принимает весь удар и передаёт на раму, штатный принимает удар на себя сминается ,погашая удар и передаёт на кузов, а этот конечно немного погасит( смотря сколько) ,но получается сминаться кузов будет. Думаб без разницы. При мелком ударе наш бампер лопнет ( снежный сугроб , лед ) ну , край кусок отколет . Этот выдержит, скорее сорвётся с креплений крыльев и клипс . При жёстком ударе если беспокоится о раме как она будет деформироватся , то о бампере думать уже не стоит . Рама потянет все и крылья и телевизор .
DIM38 RUS Опубликовано 18 января Жалоба Опубликовано 18 января В том и прикол оригинала, он мнется, потом лопается, но почти все клипсы целые. При сильных ударах уже все слетает и отстегивает , и идет удар в силовые элементы. Этот - дубовый,при любых касаниях будет ломать весь набор клипс, проушин ,еще возможно попутно какую то мелочь пластмассовую. Все это ерунда, не сделать танк из обычного автомобиля. Касаемо бамперов ваза из пэвп, они после нескольких лет становились все винтом и волнами, пластик там был полный шлак, который к тому же не поддавался окрасу, а с завода шел с черным колером, единственным. Да и выпрямить их не реально было, оставались жеваными на вид. Позже стали использовать АБС.
Val 10 Опубликовано 18 января Жалоба Опубликовано 18 января 1 час назад, DIM38 RUS сказал: В том и прикол оригинала, он мнется, потом лопается, но почти все клипсы целые. При сильных ударах уже все слетает и отстегивает , и идет удар в силовые элементы. Этот - дубовый,при любых касаниях будет ломать весь набор клипс, проушин ,еще возможно попутно какую то мелочь пластмассовую. Все это ерунда, не сделать танк из обычного автомобиля. Касаемо бамперов ваза из пэвп, они после нескольких лет становились все винтом и волнами, пластик там был полный шлак, который к тому же не поддавался окрасу, а с завода шел с черным колером, единственным. Да и выпрямить их не реально было, оставались жеваными на вид. Позже стали использовать АБС. Обувным спрей краской из балончка подкрашивать надо было. 5 минут и на все лето хватало. А зимой все равно, что крашеный, что не крашеный. Винтом он тоже не всегда и не сразу. У меня задний как-то поудачней попался, за время владения вообще не поменялся (я вторым владельцем был, ездил на ней 4 года, общий возраст машины, когда я ее продавал был 6 лет), а передний да, с одной стороны сначала плавная вмятина появилась, позже вообще какой-то кривой стал. Но тут, на эстета и на желание тратится. Мне по фиг было на этот бампер, новому покупателю также. Да он и стоил то каких-то скромных денег. 99, некоторое время, выпуск после 2003, были самыми честными машинами, и наверно самыми безпроблемными. У меня с закругленной торпедой была, даже не гремела. 8 клапанный мотор норм, да вообще проблем не было с этой машинкой. Видимо, произошел какой-то сбой, в результате которого 2-3 года выпускались бракованные автомобили, которые не доставляли особых хлопот.
