Есть вариант сделать композитный бампер. Можно валить березы размером с руку. И обочечников таранить, без особого ущерба 🤣 нужно 10 человек для начала производства. Бампер свой отправлю для формовки. Цена вопроса на человека 25 к₽.
Если народа больше наберется, может дешевле будет. Так по 20к продавали. Вот ссылка
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/bamper_vysokoprochnyy_toyota_hilux_surf4runner_2301442077?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Класс! Но я бы взял такой на 2 рестайлинг. А крепится он как?
А я бы хотел бампер, как на ВАЗ 2109. Точно не знаю из какого материала он сделан, где-то читал, что, вроде, капрон. Вот это супер-бампер был бы.
В 11.01.2026 в 20:56, Phaeton сказал:
Бампер на авто 2011-2015 гг. Не могу в теме исправить.
Так по итогу как он крепится? Морда не начнет трескаться как на FJ из за возросшей нагрузки на кузов?
В штатные места. Слепок с родного бампера снимается. Вес около 20-25 кг.
Изменено пользователем (OIIIIIIIO)
Сейчас посмотрел по весу. На второй фортунер.
Расклад такой.
Оригинальный бампер весит 5,5 кг.
Силовой 75 кг.
Мини силовик, это типа губы такой прижатой, 30 кг.
Который предлагают в этой теме 20 кг.
21 час назад, Val 10 сказал:
18 кг пишут на тлк 100 не думпю что наш или ваш мильно тяжелее.
Заманчиво однако...
В 14.01.2026 в 02:28, Val 10 сказал:
Расклад такой.
Силовой 75 кг.
Силовой крепится на раму а не кузов. Тут на кузов. вопрос остается открытым - морда не треснет?
8 часов назад, Phaeton сказал:
Я думаю, что вряд ли есть ответ на этот вопрос. Может и нормально по нагрузке выйдет. Тут не стоит забывать, что на фортунере радиаторы со всеми приблудами крепятся именно в морде, на кузове, а не на раме.  Так то она крепкая должна быть.
А на FJ? Радиаторы на кузове или на раме?
Ну вообще, как то не вписывается в одно из двух общепринятых определений:
Или силовой на раму, минисиловик он тоже на раму;
Или на кузов обычный.
Нестандартный подход, поэтому и сомнения.
Может и нормально
