Rifat Опубликовано 24 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2025 На форуме была тема про дополнительный бак. Думаю, что может быть лучше заменить бак на бак большего размера. При этом хочется, чтобы это был заводской бак, а не какая-нибудь самоделка. Знаю, что ARB выпускает баки увеличенного размера. Видел довольно много баков для Hilux, для Fortuner не так часто встречаются. А если встречаются, то не совсем понятно подойдут ли они для Fortuner II (рестайлинг 08.2021). Потом еще возникают вопросы, насколько критична замена бака, с точки зрения техрегламента и прочих законов. Например, могут ли возникнуть потом проблемы при прохождении тех осмотра (если возникнет такая необходимость) или же при пересечении границ. По самим бакам, если рассматривать заводские баки (ARB и прочие), то, как я понял, в основном австралийские фирмы этим занимаются, например: https://canyonoffroad.com.au/products/toyota-fortuner-2015-2022-outbackaccessories-fuel-tank И возникает вопрос, где у нас можно купить или заказать такой бак?
FоrtNorth Опубликовано 24 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2025 В поисковике фирма КДТ , они занимались баками. Но нержавейка у них . Вроде в Питере есть контора которая делает на заказ ( поджероводы должны знать, у них бак металл и ржавеет по их форумам посмотреть ) . Прибавка 30 литров ... ну так себе . Развесовка нарушится . В повседневе нет особой нужды . Плюсы это запас хода ( +200 км ?) Одна горловина. Нет проблем перекачки топлива при установки доп.бака и с прибором уровня топлива в доп баке не надо мудрить . По мне проще пару канистр . На тех.осмотре думаю всем по барабану увеличенный или стандартный бак . По границе вопрос интересный . Могут и снять чтоб проверить на наличие тайника если не стандарт . ( опять же не везде за бугор с канистрами пускают )
Rifat Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2025 С канистрами и границами есть свои нюансы. Насколько знаю в Грузию можно ввозить только 10 литров в канистре. При пересечении границы с Монголией выяснилось, что и из России только 10 литров можно вывозить. Из Казахстана вообще ни литра нельзя вывозить, а ввозить 10 литров можно. В этом плане, если на нестандартные баки такие ограничения не действуют, то бак увеличенного размера был бы, конечно, лучше. По поводу развесовки. Насколько понимаю стандартный бак в Fortuner он пластиковый (может быть ошибаюсь, поправьте меня). В этом плане какой-нибудь металлический бак, конечно, будет тяжелее. Вот поэтому в идеале, это должен быть бак, который не сильно тяжее стандартного, возможно, пластиковый или может быть алюминиевый, если это практикуется.
FоrtNorth Опубликовано 24 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2025 41 минуту назад, Rifat сказал: По поводу развесовки. Насколько понимаю стандартный бак в Fortuner он пластиковы Да пластик. Если брать лишнее топливо при полной заправке то + 30 кг . Сам пластик по весу не о чем . Если люминий или нержавейка + пару кг но поскольку в высоту бак как и в ширь делать некуда , то скорее всего это изменение длинны . А при половине бака как поведёт себя топливо без волореза увы не знаю , а может и не особо бкдет и ощутимо .
Rifat Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2025 (изменено) Для Hilux варианты баков: https://arb24.ru/novosti/407-longranger-new-fuel-tanks-hilux Хотелось бы найти аналогичные и для Fortuner. Изменено 24 декабря, 2025 пользователем Rifat
FоrtNorth Опубликовано 24 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2025 2 часа назад, Rifat сказал: Для Hilux варианты баков: https://arb24.ru/novosti/407-longranger-new-fuel-tanks-hilux Хотелось бы найти аналогичные и для Fortuner. А есть разница ваш и 2015 года ? https://kdt.su/produktsiya/baki-toplivnye/bak-toplivnyj-osnovnoj-uvelichennoj-jomkosti-toyota-hilux-1-detail Понимаю что хай 7 до 15 года . Но вроде делают на заказ . Есть артик трак под заказ . https://arb-siberia.ru/frontier-diesel-fuel-tanks-140l-toyota-hilux-2015-on ну тут хотя б цена есть , может аналогичный.
Rifat Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2025 1 час назад, FоrtNorth сказал: А есть разница ваш и 2015 года ? Вот это тоже хороший вопрос знатокам. Насколько по низу машины что-то менялось с выходами рестайлингов. Одинаковый ли оригинальный бак, так ли он крепится.
Rifat Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2025 Интересно, а вдруг от Hilux бак увеличенного размера на Fortuner подходит.
FоrtNorth Опубликовано 25 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2025 15 часов назад, Rifat сказал: Интересно, а вдруг от Hilux бак увеличенного размера на Fortuner подходит. Рама схожа , подвесной ... но это визуально , как там оно будет непонятно. С прадо ро фото бак тоже похож . Но вот эти трубки , горловины... мерить однако надо.
Rifat Опубликовано 25 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2025 Как думаете для замены бака нужно ли снимать кузов с рамы?
FоrtNorth Опубликовано 25 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2025 7 минут назад, Rifat сказал: Как думаете для замены бака нужно ли снимать кузов с рамы? Внешние габариты и так промерить можно доя сравнения с хайликом если размер одинаковые ,думаю и верх будет аналогичный .на прайний случай просто шаблон по очертанию вырезать да на разборе приложить .
CheKo Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад Вот такой ещё предлагают бак от Toyota Hilux Vigo 150. https://4x4max.ru/fueltanks/10790/105457 Похож на бак Форта первого поколения? Где-то была ещё тема про увеличенный бак на первое поколение. Не могу найти поиском.
max_rocker Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 6 часов назад, CheKo сказал: Где-то была ещё тема про увеличенный бак на первое поколение А у тебя какой стоит, 60л? 80л на первом поколении встает вместо 60л без проблем
