На форуме была тема про дополнительный бак. Думаю, что может быть лучше заменить бак на бак большего размера.
При этом хочется, чтобы это был заводской бак, а не какая-нибудь самоделка. Знаю, что ARB выпускает баки увеличенного размера. Видел довольно много баков для Hilux, для Fortuner не так часто встречаются. А если встречаются, то не совсем понятно подойдут ли они для Fortuner II (рестайлинг 08.2021).
Потом еще возникают вопросы, насколько критична замена бака, с точки зрения техрегламента и прочих законов. Например, могут ли возникнуть потом проблемы при прохождении тех осмотра (если возникнет такая необходимость) или же при пересечении границ.
По самим бакам, если рассматривать заводские баки (ARB и прочие), то, как я понял, в основном австралийские фирмы этим занимаются, например:
https://canyonoffroad.com.au/products/toyota-fortuner-2015-2022-outbackaccessories-fuel-tank
И возникает вопрос, где у нас можно купить или заказать такой бак?
В поисковике фирма КДТ , они занимались баками. Но нержавейка у них . Вроде в Питере  есть контора которая делает на заказ ( поджероводы должны знать, у них бак металл и ржавеет по их форумам посмотреть ) .
Прибавка 30 литров ... ну так себе . Развесовка нарушится . В повседневе нет особой нужды .
Плюсы это запас хода ( +200 км ?) Одна горловина.  Нет проблем перекачки топлива при установки доп.бака  и с  прибором уровня топлива в доп баке не надо мудрить  .
По мне проще пару канистр . На тех.осмотре думаю всем по барабану увеличенный или стандартный бак . По границе вопрос интересный . Могут и снять чтоб проверить на наличие тайника если не стандарт . (  опять же не везде за бугор с канистрами пускают )
С канистрами и границами есть свои нюансы.
Насколько знаю в Грузию можно ввозить только 10 литров в канистре.
При пересечении границы с Монголией выяснилось, что и из России только 10 литров можно вывозить.
Из Казахстана вообще ни литра нельзя вывозить, а ввозить 10 литров можно.
В этом плане, если на нестандартные баки такие ограничения не действуют, то бак увеличенного размера был бы, конечно, лучше.
По поводу развесовки. Насколько понимаю стандартный бак в Fortuner он пластиковый (может быть ошибаюсь, поправьте меня).
В этом плане какой-нибудь металлический бак, конечно, будет тяжелее.
Вот поэтому в идеале, это должен быть бак, который не сильно тяжее стандартного, возможно, пластиковый или может быть алюминиевый, если это практикуется.
41 минуту назад, Rifat сказал:
Да пластик.  Если брать лишнее топливо при полной заправке то + 30 кг . Сам пластик по весу не о чем . Если люминий или нержавейка + пару кг   но поскольку в высоту бак как и в ширь делать некуда , то  скорее всего это изменение длинны . А при половине  бака как поведёт себя топливо без волореза увы не знаю , а может  и не особо бкдет и ощутимо .
2 часа назад, Rifat сказал:
Для Hilux варианты баков:
https://arb24.ru/novosti/407-longranger-new-fuel-tanks-hilux
Хотелось бы найти аналогичные и для Fortuner.
А есть разница ваш и 2015 года ?
https://kdt.su/produktsiya/baki-toplivnye/bak-toplivnyj-osnovnoj-uvelichennoj-jomkosti-toyota-hilux-1-detail
Понимаю что хай 7 до 15 года . Но вроде делают на заказ . Есть артик трак под заказ .
https://arb-siberia.ru/frontier-diesel-fuel-tanks-140l-toyota-hilux-2015-on ну тут хотя б цена есть , может аналогичный.
Вот это тоже хороший вопрос знатокам. Насколько по низу машины что-то менялось с выходами рестайлингов.
Одинаковый ли оригинальный бак, так ли он крепится.
Интересно, а вдруг от Hilux бак увеличенного размера на Fortuner подходит.
15 часов назад, Rifat сказал:
Рама схожа  , подвесной ... но это визуально , как там оно будет непонятно. С прадо ро фото бак тоже похож . Но вот эти трубки , горловины... мерить однако надо.
