FоrtNorth Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 Собственно 40( +-) . Бош производитель ЮАР . алл аллюминевый корпус. Намотка шпули ( скажем так фильтрующего элемента меньше оригинала ) На светлую пыль не обращаем внимание, распил ножовкой по металлу . Место соединения гофры клипса аллюмишка , не клеена. общай об . нет смысла вычислить общюю площадь фильтра Ибо замена 40 тыс ранее предложенного тойотой т.о . Ихмо . Видно кусок ( капля грязи ) этот момент не увидеть на более плотном ( большем объёме) оригинального фильтра . Значить работает . Чисто вывод для себя , имеет место для замены вместо оригинального . Но не более 50 тыс . Ибо забьёт саму бумагу и тяжко насосу будет . Плюс алюминий не даёт окислов при наличии в нем воды. Как то так .
