альбек Опубликовано Четверг в 05:37 Жалоба Опубликовано Четверг в 05:37 Доброго дня, загорелся АБС, нашли разрывы, спаяли, прозвонили от разъемов под водительским сидением до датчиков, все норм, установили, ошибка осталась. может кто помочь?
Pilgrim Опубликовано Четверг в 07:06 Жалоба Опубликовано Четверг в 07:06 Ошибку можно сбросить разово по ELM адаптеру, но если она опять повторится, то надо искать причину. Значит не устранена
FоrtNorth Опубликовано Четверг в 14:04 Жалоба Опубликовано Четверг в 14:04 8 часов назад, альбек сказал: ошибка осталась Осталась на приборке после того как сделали? Или прокатились и она осталась . Иногда можно просто проехатся и абс сама понимает что всё в порядке, и гаснет лампа
альбек Опубликовано 48 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 48 минут назад Ошибка не снимается и после проезда
альбек Опубликовано 46 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 46 минут назад снимали ошибку и по адаптеру, пишет разрыв обоих задних АБС
