альбек Опубликовано 13 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2025 Доброго дня, загорелся АБС, нашли разрывы, спаяли, прозвонили от разъемов под водительским сидением до датчиков, все норм, установили, ошибка осталась. может кто помочь?
Pilgrim Опубликовано 13 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2025 Ошибку можно сбросить разово по ELM адаптеру, но если она опять повторится, то надо искать причину. Значит не устранена
FоrtNorth Опубликовано 13 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2025 8 часов назад, альбек сказал: ошибка осталась Осталась на приборке после того как сделали? Или прокатились и она осталась . Иногда можно просто проехатся и абс сама понимает что всё в порядке, и гаснет лампа
альбек Опубликовано 15 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2025 Ошибка не снимается и после проезда
альбек Опубликовано 15 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2025 снимали ошибку и по адаптеру, пишет разрыв обоих задних АБС
