Саша Хабаровск Опубликовано 10 ноября Жалоба Опубликовано 10 ноября Добрый день! Fortuner 2 2,7 AT 21 год 68 тыс км. Стал замечать на холодную при прогреве звук в районе двигателя где выпускной коллектор и по всей стороне правой (по направлению движения). Звук как на субару только менее равномерный. Как будто рядом с машиной стоит субарь и пыхтит под капот. Звук не звенящий. бубукающий. С хорошим прогревом после езды проходит. В салоне отдает при наборе оборотов 1500-2000 . на улице не слышно если голову высунуть . Низкочастотный. 2 недели головоломки. Может было у кого.
FоrtNorth Опубликовано 10 ноября Жалоба Опубликовано 10 ноября Мож эта хитрая система продувки на холодную температуру воздуха реагирует ? Саша Хабаровск 1
Саша Хабаровск Опубликовано 10 ноября Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября Думал про это. На горячую тоже шумновато. Вчера в закрытом помещении подснял. Но слушать видео нужно на устройсве на котором есть акусттка с басами. VID_20251110_201526.mp4
Pilgrim Опубликовано 12 ноября Жалоба Опубликовано 12 ноября У меня было похожее когда замял немного выхлопную трубу. Получился такой эффект свистульки. Нашел это замятие, заменил кусок и все пропало
Саша Хабаровск Опубликовано 13 ноября Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября Похоже на клапан , который свистит при запуске. По моему досвистелся козел. Сегодня был в 5 ом сервисе по счету . Доктор послушал, скинул патрубок от вакуумного насоса . Посмотрели а он в положении среднее между открыто и закрыто. Отверточкой его придавили. Запуская машину прогретую. Смотрю не запускается. Подхожу к мастеру а машина работает оказывается. Просто не пердит. Сейчас еще немного сомнениями помучаюсь . И как накуплю тойотовского барахла на замену и поменяю, отпишусь. Внутри этого клапана на глаз все чисто и хорошо. Я еще понять хочу как эта хрень работает. Вакуумный насос его открывает. втягивает наверное какую нибудь хрень. а потом он с пружинки закрывается или как. Номер у него 2571075015. Мастер сказал что можно дальше пердеть - ни на что не влияет мол. Но иногда (видимо когда не совсем открывается или закрывается) подсвистывает. Крайне раздражает . Я ему говорю не свисти денег не будет , а он мне отвечает что так неприличных женщин вычисляет которые на свист оборачиваются. В общем эпопея продолжается.
FоrtNorth Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября 5 часов назад, Саша Хабаровск сказал: И как накуплю тойотовского барахла на замену и поменяю, отпишусь Я б сюда позвонил . И програмно отсоединил , а потом и физически устранил данную систему. Может и на стейж 1 или 2 решился .
Саша Хабаровск Опубликовано 13 ноября Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября Устранение егр не хочу делать. Если его придумали изначально, то вмешиваться не буду. Делать корректировки по форсункам впрыску и тд. Зачем? В России на легковой авто есть единственный свой двигатель от УАЗ 2.7. Больше двигателей то и нет. Как только хоть 1 серийный массовый современный сделают и он себя покажет в серии, тогда и буду считать что наши инженеры в этом понимают и можно им доверять улучшения японских. После удаления егр начнется (не сразу конечно) гбц, цпг. Что я с этим делать буду. Мне то нужно на машине ездить, а не эксперименты ставить)))). Кто нибудь может самостоятельно снимал сей гаджет? Завтра послезавтра мне новый Клапан организуют. Цена вопроса 11 р. Сам смогу его поменять? Нет ли подводных камней типа 23 гранного ключа Ч образной формы?
FоrtNorth Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября 2 часа назад, Саша Хабаровск сказал: Если его придумали изначально Изначально его нет , на 1 поколении .только последний выпуск 14 год емли не ошибаюсь, технически не смотрел что жто за зверь у меня его нет , просто понять имеет ли он отношение к 2й муфта ввт .
Саша Хабаровск Опубликовано 13 ноября Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября 3 минуты назад, FоrtNorth сказал: Изначально его нет , на 1 поколении .только последний выпуск 14 год емли не ошибаюсь, технически не смотрел что жто за зверь у меня его нет , просто понять имеет ли он отношение к 2й муфта ввт . На 1 поколении бензин 92 . Масло 5-30. 1 VVti и другие настройки. У меня ребенок младший разбирал в свое время игрушки не поиграв и собирал естественно нерабочие как мог. Мы тут в клубе те же дети по сути, раз залезли в одну песочницу. Но возраст обязывает быть более ответственными ).
FоrtNorth Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября 1 час назад, Саша Хабаровск сказал: На 1 поколении бензин 92 На 95 м как купил . Собственно это рекомендуют не ниже 92 . Да , и я не настаиваю просто вариант предложен по прошивке , ремонтировать систему или нет ваш выбор .
Саша Хабаровск Опубликовано 14 ноября Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября Уже купил новый осталось 2 прокладки вечером заберу прокладки. Посмотрел. Все в доступе кроме 1 шпильки. Придется снимать еще тепловую защиту выпуска (((.
Pilgrim Опубликовано 15 ноября Жалоба Опубликовано 15 ноября В 14.11.2025 в 01:37, Саша Хабаровск сказал: На 1 поколении бензин 92 . Масло 5-30. 1 VVti и другие настройки. У меня ребенок младший разбирал в свое время игрушки не поиграв и собирал естественно нерабочие как мог. Мы тут в клубе те же дети по сути, раз залезли в одну песочницу. Но возраст обязывает быть более ответственными ). а на втором что 95? тоже 92 ведь
Решение Саша Хабаровск Опубликовано 16 ноября Автор Решение Жалоба Опубликовано 16 ноября Все. Убрал субаровский звук. Время пркадет конечно. Но я так думаю, что ЕГР где то подклинило и он все время закидывал выхлоп во вхлоп. Отсюда и звук выхлопа как у субару. Воздушные завихрения, хрень и я. Пока отмечаю решение проблемы как замену клапана. Все чисто внутри трубок при съеме. v.p. и Susuman 2
Саша Хабаровск Опубликовано 2 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 2 часа назад Продолжение. К сожалению. Сегодня в 4 сервисе откинули выхлоп. В катализаторе дырка. В самой керамической сетке. Вопрос что с ней делать и в чем может быть причина. . Прилепить жевачку не получится. Не дотянуться.
FоrtNorth Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Саша Хабаровск сказал: Вопрос что с ней делать https://bioten.ru/catalog/sportivnye_katalizatory/seriya_nb55s_22_gr_fut3_evro_5/katalizator-sportivniy-bioten-5-5-120x80-mm-dlya-avtomobiley-evro-4-pt-pd-rh-22-g-ft3-blok-metall-200-cpsi/ Или опять не вариант ? Ну тогда оригинал . Просто изучить тему по катпм , ссылка пример то что можно применить есть горячие , есть холодные , это установка ближе или дрльше от выходного коллектора .
