Бубнящий звук в районе выхлопа.
Перейти к решению Решено Саша Хабаровск,
Добрый день!
Fortuner 2      2,7 AT    21 год       68 тыс км.
Стал замечать на холодную при прогреве звук в районе двигателя где выпускной коллектор и по всей стороне правой (по направлению движения). Звук как на субару только менее равномерный. Как будто рядом с машиной стоит субарь и пыхтит под капот. Звук не звенящий. бубукающий. С хорошим прогревом после езды проходит. В салоне отдает при наборе оборотов 1500-2000 . на улице не слышно если голову высунуть . Низкочастотный.
2 недели головоломки. Может было у кого.
Мож эта хитрая система продувки  на холодную температуру воздуха реагирует ?
  • Лайк 1
Думал про это. На горячую тоже шумновато. Вчера в закрытом помещении подснял. Но слушать видео нужно на устройсве на котором есть акусттка с басами.
У меня было похожее когда замял немного выхлопную трубу. Получился такой эффект свистульки. Нашел это замятие, заменил кусок и все пропало
Похоже на клапан , который свистит при запуске. По моему досвистелся козел. Сегодня был в 5 ом сервисе по счету . Доктор послушал, скинул патрубок от вакуумного насоса . Посмотрели а он в положении среднее между открыто и закрыто. Отверточкой его придавили. Запуская машину прогретую. Смотрю не запускается. Подхожу к мастеру а машина работает оказывается. Просто не пердит. Сейчас еще немного сомнениями помучаюсь . И как накуплю тойотовского барахла на замену и поменяю, отпишусь. Внутри этого клапана на глаз все чисто и хорошо. Я еще понять хочу как эта хрень работает. Вакуумный насос его открывает. втягивает наверное какую нибудь хрень. а потом он с пружинки закрывается или как.  Номер у него 2571075015.  Мастер сказал что можно дальше пердеть - ни на что не влияет мол.  Но иногда (видимо когда не совсем открывается или закрывается) подсвистывает. Крайне раздражает . Я ему говорю не свисти денег не будет , а он мне отвечает что так неприличных женщин вычисляет которые на свист оборачиваются. В общем эпопея продолжается.
5 часов назад, Саша Хабаровск сказал:
Я б сюда позвонил . И програмно отсоединил  , а потом и физически устранил данную систему.  Может и на стейж 1 или 2 решился . Screenshot_20251113_225644_Opera.thumb.jpg.67dfa6a9ff5dbf2a253ade92ef30a0a1.jpg
Устранение егр не хочу делать. Если его придумали изначально, то вмешиваться не буду. Делать корректировки по форсункам впрыску и тд. Зачем? В России на легковой авто есть единственный свой двигатель от УАЗ 2.7. Больше двигателей то и нет. Как только хоть 1 серийный массовый современный сделают и он себя покажет в серии, тогда и буду считать что наши инженеры в этом понимают и можно им доверять улучшения японских.  После удаления егр начнется (не сразу конечно) гбц, цпг. Что я с этим делать буду. Мне то нужно на машине ездить, а не эксперименты ставить)))). Кто нибудь может самостоятельно снимал сей гаджет? Завтра послезавтра мне новый Клапан организуют. Цена вопроса 11 р.  Сам смогу его поменять?  Нет ли подводных камней типа 23 гранного ключа Ч образной формы?
2 часа назад, Саша Хабаровск сказал:
Изначально его нет , на 1 поколении .только последний выпуск 14 год емли не ошибаюсь,  технически не смотрел что жто за зверь у меня его нет , просто понять имеет ли он отношение к 2й муфта ввт .
3 минуты назад, FоrtNorth сказал:
На 1 поколении бензин 92 . Масло 5-30. 1 VVti и другие настройки. У меня ребенок младший разбирал в свое время игрушки не поиграв и собирал естественно нерабочие как мог. Мы тут в клубе те же дети по сути, раз залезли в одну песочницу. Но возраст обязывает быть более ответственными ).
1 час назад, Саша Хабаровск сказал:
На 95 м  как купил . Собственно это  рекомендуют не ниже 92 .
Да , и я не настаиваю просто вариант предложен по прошивке  , ремонтировать систему или нет ваш выбор .
Уже купил новый осталось 2 прокладки вечером заберу прокладки. Посмотрел. Все в доступе кроме 1 шпильки. Придется снимать еще тепловую защиту выпуска (((.
В 14.11.2025 в 01:37, Саша Хабаровск сказал:
а на втором что 95? тоже 92 ведь
  • Решение
Все. Убрал субаровский звук. Время пркадет конечно. Но я так думаю, что ЕГР где то подклинило и он все время закидывал выхлоп во вхлоп. Отсюда и звук выхлопа как у субару. Воздушные завихрения, хрень и я. Пока отмечаю решение проблемы как замену клапана. Все чисто внутри трубок при съеме.
