Аманский Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад Всем салам, сломался переключатель фар и габаритов точнее не выключает их, с ключа мотор глушится, а габариты и фары и дальний тоже горит, на повороты переключателя не реагируют. Приходится снимать клемму с аккумулятора. Можно ли отремонтировать скажите пожалуйста. Дальний свет не тухнет при переключении рычага. Всё вместе горит.
Pilgrim Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад 3 часа назад, Аманский сказал: Всем салам, сломался переключатель фар и габаритов точнее не выключает их, с ключа мотор глушится, а габариты и фары и дальний тоже горит, на повороты переключателя не реагируют. Приходится снимать клемму с аккумулятора. Можно ли отремонтировать скажите пожалуйста. Дальний свет не тухнет при переключении рычага. Всё вместе горит. А выключатель был выставлен в АВТО режим?
Аманский Опубликовано 19 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 19 часов назад 1 час назад, Pilgrim сказал: А выключатель был выставлен в АВТО режим? У меня нету такого режима, только выкл, габариты и фары
Аманский Опубликовано 19 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 19 часов назад 2 минуты назад, Аманский сказал: У меня нету такого режима, только выкл, габариты и фары Вот такой
Pilgrim Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) 17 часов назад, Аманский сказал: Вот такой Тогда возможно дело только в переключателе. Найти его легко, например на Али, заменить тоже легко, отстегнув три пружины на кнопке сигнала Изменено 1 час назад пользователем Pilgrim
