Аманский Опубликовано 23 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2025 Всем салам, сломался переключатель фар и габаритов точнее не выключает их, с ключа мотор глушится, а габариты и фары и дальний тоже горит, на повороты переключателя не реагируют. Приходится снимать клемму с аккумулятора. Можно ли отремонтировать скажите пожалуйста. Дальний свет не тухнет при переключении рычага. Всё вместе горит.
Pilgrim Опубликовано 23 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2025 3 часа назад, Аманский сказал: Всем салам, сломался переключатель фар и габаритов точнее не выключает их, с ключа мотор глушится, а габариты и фары и дальний тоже горит, на повороты переключателя не реагируют. Приходится снимать клемму с аккумулятора. Можно ли отремонтировать скажите пожалуйста. Дальний свет не тухнет при переключении рычага. Всё вместе горит. А выключатель был выставлен в АВТО режим?
Аманский Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2025 1 час назад, Pilgrim сказал: А выключатель был выставлен в АВТО режим? У меня нету такого режима, только выкл, габариты и фары
Аманский Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2025 2 минуты назад, Аманский сказал: У меня нету такого режима, только выкл, габариты и фары Вот такой
Pilgrim Опубликовано 24 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2025 (изменено) 17 часов назад, Аманский сказал: Вот такой Тогда возможно дело только в переключателе. Найти его легко, например на Али, заменить тоже легко, отстегнув три пружины на кнопке сигнала Изменено 24 октября, 2025 пользователем Pilgrim
Аманский Опубликовано 25 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2025 Ещё вопрос, подойдёт ли на него подрулевой переключатель от других моделей, если разъемы одинаковые? Но свет разные, у меня на ручке есть только передние туманки а на разборе которые предлагают у них на ручке есть еще дополнительные задние туманки хотя разъемы одинаковые
Pilgrim Опубликовано 25 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2025 6 минут назад, Аманский сказал: Ещё вопрос, подойдёт ли на него подрулевой переключатель от других моделей, если разъемы одинаковые? Но свет разные, у меня на ручке есть только передние туманки а на разборе которые предлагают у них на ручке есть еще дополнительные задние туманки хотя разъемы одинаковые Это только проверкой можно понять. Теоритически, если разьемы одинаковые, должно подойти
FоrtNorth Опубликовано 25 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2025 1 час назад, Аманский сказал: Ещё вопрос, подойдёт ли на него подрулевой переключатель от других моделей, если разъемы одинаковые? Но свет разные, у меня на ручке есть только передние туманки а на разборе которые предлагают у них на ручке есть еще дополнительные задние туманки хотя разъемы одинаковые 90% подойдёт. Вопрос нужен ли доп.переключатель ? Смотреть рав4 , тундра . Люди от субару ставили правда на сторону дворников , там кнопка омывателя отдельная.
