Товарищи, подскажите. Не могу понять. Через сколько автоматически, если открыть двери в салон , выключается освещение салона. Обратил внимание, когда занимался в салоне ремонтом свет постоянно горел, что сажает аккумулятор. Он же должен автоматически отключаться когда оставляешь открытыми двери через какой-то небольшой промежуток времени. Через сколько он должен выключаться? Фортунер 2 поколения. Благодарю всех за ответ .
Не отключается он , на двери кнопка размыкания механическая.
Автоматически же должен через какое-то время выключаться? Или как в книге прописано только через 20 минут. Это же очень долго и большое потребление от аккумулятора
1 час назад, Forchun20 сказал:
30 секунд
Только что, Pilgrim сказал:
30 секунд
только надо понять, это центральная лампа зажглась или две побокам, которые только вручную отлючаются
 Точно могу сказать, что при открытой любой двери отключается через какое-то время. Никогда не засекал, мне кажется, что больше 20 мин, но отключается. И если плафон погас, то его нельзя вкл выкл пока не закроешь и откроешь дверь по новой.
А вот при закрытых дверях, если свет оставить включенным - не знаю, таких случаев, что бы оставлял включенные плафоны в закрытой машине не было.
