Forchun20 Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 Товарищи, подскажите. Не могу понять. Через сколько автоматически, если открыть двери в салон , выключается освещение салона. Обратил внимание, когда занимался в салоне ремонтом свет постоянно горел, что сажает аккумулятор. Он же должен автоматически отключаться когда оставляешь открытыми двери через какой-то небольшой промежуток времени. Через сколько он должен выключаться? Фортунер 2 поколения. Благодарю всех за ответ .
FоrtNorth Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 Не отключается он , на двери кнопка размыкания механическая.
Forchun20 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 Автоматически же должен через какое-то время выключаться? Или как в книге прописано только через 20 минут. Это же очень долго и большое потребление от аккумулятора
Pilgrim Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 1 час назад, Forchun20 сказал: Товарищи, подскажите. Не могу понять. Через сколько автоматически, если открыть двери в салон , выключается освещение салона. Обратил внимание, когда занимался в салоне ремонтом свет постоянно горел, что сажает аккумулятор. Он же должен автоматически отключаться когда оставляешь открытыми двери через какой-то небольшой промежуток времени. Через сколько он должен выключаться? Фортунер 2 поколения. Благодарю всех за ответ . 30 секунд Только что, Pilgrim сказал: 30 секунд только надо понять, это центральная лампа зажглась или две побокам, которые только вручную отлючаются
Val 10 Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 Точно могу сказать, что при открытой любой двери отключается через какое-то время. Никогда не засекал, мне кажется, что больше 20 мин, но отключается. И если плафон погас, то его нельзя вкл выкл пока не закроешь и откроешь дверь по новой. А вот при закрытых дверях, если свет оставить включенным - не знаю, таких случаев, что бы оставлял включенные плафоны в закрытой машине не было.
Forchun20 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 Спасибо Всем! Понял
