добрый день ,проблема  следующая  машина начала греться ,порвались шланги,заменил,потек радиатор , заменил,заменил помпу и гидромуфту,термостат,проблема осталась  при чем при езде по городу проблем нет,выходишь на трассу и при скорости  больше 100  через часик начинается подъем,стрелка становится на три часа,вскрыли движок,замена колец,сальников,шлифовка  блока и замена прокладки под головку. Результат нулевой,стрелка на три часа,проехали по горке и поднялись на верх не выключая мотора,в расширительном бачке антифриз стоит на уровне чуть ниже метки,приехали в город выключили движок и видим как антифриз закипает и его выбрасывает в бачок при чем очень прилично.Куда смотреть ?
крышки радиаторов менял,остается  либо трещина в блоке либо все таки свезло с термостатом
5 часов назад, traker сказал:
заменил помпу
Может она мозг делает .
Радиатор не забит ?
Термостат  82 или 88 ?
Предпосылки к трещине в блоке ? Перегрев был хороший ?
перегрев не большой был, до предела не дошел
заменено все кроме самого блока,поршней и головки
термостат 82
проблема нашлась,термостат на 82,свезло и с японцем и с тайским аналогом,у обоих реальное открытие на 87 и 89 вместо 82,поставил старый валявшийся в гараже 2 года,греться перестал все ок ,но теперь мотор еле прогревается,какой термостат посоветуете?
Странно. У меня с самой покупки термостат заменен с 82 на 88. И вот уже 13 лет никаких проблем...
56 минут назад, Susuman сказал:
Выкинул 88 ( наследство старого хозяина)  пришлось 82 ставить .
Лето 93 ( 95 в горку ) с кондеем  или без . Выше вроде и не ползёт  но... сыкотно , а если где буксануть , или тип того( прицеп )  замена антифриза по регламенту ( даже раньше ) цвет чистый прозрачный  ,  радиаторы мыты снаружи.
Знаю что кипит при 110 минимум фриз ,  , но вроде наш то и не термо нагружен как ваг  или митсу .
У меня стрелка даже в хорошую жару с кондеем не доходит до 3 часов, всегда немного ниже. Зимой еще на пару мм ниже.
Прошлой зимой у жены на РАВе пришлось менять термостат, тоже вместо штатного для лучшей теплоты в салоне поставил 88-й. Проблем с перегревами также нет.
6 часов назад, Susuman сказал:
На сколько знаю только у сборки KZ шкала правильно отображается по температуре в привычном понимании ( когда она пол шкалы показывает ) у арабской верси  рабочая часа на 4 ( 80° ) . Так что не стоит доводить её ( стрелку ) до 3 х или середины школы.
Но это для  первого поколения.  На втором поколении который продавался официально скорее всего все будет привычно по работе стрелки .
В 21.12.2025 в 09:12, FоrtNorth сказал:
Про KZ сборку подтверждаю. Половина шкалы на прогретом двигателе.
Screenshot_20251226_155921_Multitronics.thumb.jpg.f5dc490c61821072821ffca40cd35b57.jpg20251226_160012.thumb.jpg.dec5de55c11adc382e162748a3c187fe.jpg
Ха! у вас передают -50 с ветром. Я когда по трассе зимой без картонки против ветра еду, то тоже стрелка температуры снижается. Но не так сильно.
1 час назад, Настырный сказал:
А ну так это в холодильнике 🤣   на улице  холоднее .
Фото и скрин по факту с разницей 10 сек . Термостат  82т. На ходу  83 , на холостых стоянка 78 . За бортом 46 , печка на 2й положении . Колесья 2,5  если сделать 2,1 по табличке разуется .
В 21.12.2025 в 05:12, FоrtNorth сказал:
80 градусов для бензинового ДВС это не оптимальная температура. Это мало даже с точки зрения экономии и экологии. Должно быть хотя бы 90С.
