traker Опубликовано 19 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2025 добрый день ,проблема следующая машина начала греться ,порвались шланги,заменил,потек радиатор , заменил,заменил помпу и гидромуфту,термостат,проблема осталась при чем при езде по городу проблем нет,выходишь на трассу и при скорости больше 100 через часик начинается подъем,стрелка становится на три часа,вскрыли движок,замена колец,сальников,шлифовка блока и замена прокладки под головку. Результат нулевой,стрелка на три часа,проехали по горке и поднялись на верх не выключая мотора,в расширительном бачке антифриз стоит на уровне чуть ниже метки,приехали в город выключили движок и видим как антифриз закипает и его выбрасывает в бачок при чем очень прилично.Куда смотреть ?
traker Опубликовано 19 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2025 крышки радиаторов менял,остается либо трещина в блоке либо все таки свезло с термостатом
FоrtNorth Опубликовано 19 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2025 (изменено) 5 часов назад, traker сказал: заменил помпу Может она мозг делает . Радиатор не забит ? Термостат 82 или 88 ? Предпосылки к трещине в блоке ? Перегрев был хороший ? Изменено 19 октября, 2025 пользователем FоrtNorth
traker Опубликовано 19 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2025 перегрев не большой был, до предела не дошел
traker Опубликовано 19 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2025 заменено все кроме самого блока,поршней и головки термостат 82
traker Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2025 проблема нашлась,термостат на 82,свезло и с японцем и с тайским аналогом,у обоих реальное открытие на 87 и 89 вместо 82,поставил старый валявшийся в гараже 2 года,греться перестал все ок ,но теперь мотор еле прогревается,какой термостат посоветуете?
Susuman Опубликовано 17 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2025 Странно. У меня с самой покупки термостат заменен с 82 на 88. И вот уже 13 лет никаких проблем...
FоrtNorth Опубликовано 17 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2025 56 минут назад, Susuman сказал: Странно. У меня с самой покупки термостат заменен с 82 на 88. И вот уже 13 лет никаких проблем... Выкинул 88 ( наследство старого хозяина) пришлось 82 ставить . Лето 93 ( 95 в горку ) с кондеем или без . Выше вроде и не ползёт но... сыкотно , а если где буксануть , или тип того( прицеп ) замена антифриза по регламенту ( даже раньше ) цвет чистый прозрачный , радиаторы мыты снаружи. Знаю что кипит при 110 минимум фриз , , но вроде наш то и не термо нагружен как ваг или митсу .
Susuman Опубликовано 20 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2025 У меня стрелка даже в хорошую жару с кондеем не доходит до 3 часов, всегда немного ниже. Зимой еще на пару мм ниже. Прошлой зимой у жены на РАВе пришлось менять термостат, тоже вместо штатного для лучшей теплоты в салоне поставил 88-й. Проблем с перегревами также нет.
FоrtNorth Опубликовано 21 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2025 6 часов назад, Susuman сказал: У меня стрелка даже в хорошую жару с кондеем не доходит до 3 часов, На сколько знаю только у сборки KZ шкала правильно отображается по температуре в привычном понимании ( когда она пол шкалы показывает ) у арабской верси рабочая часа на 4 ( 80° ) . Так что не стоит доводить её ( стрелку ) до 3 х или середины школы. Но это для первого поколения. На втором поколении который продавался официально скорее всего все будет привычно по работе стрелки .
Настырный Опубликовано 25 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2025 В 21.12.2025 в 09:12, FоrtNorth сказал: На сколько знаю только у сборки KZ шкала правильно отображается по температуре в привычном понимании ( когда она пол шкалы показывает ) у арабской верси рабочая часа на 4 ( 80° ) . Так что не стоит доводить её ( стрелку ) до 3 х или середины школы. Но это для первого поколения. На втором поколении который продавался официально скорее всего все будет привычно по работе стрелки . Про KZ сборку подтверждаю. Половина шкалы на прогретом двигателе.
Настырный Опубликовано 26 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2025 1 час назад, FоrtNorth сказал: Ха! у вас передают -50 с ветром. Я когда по трассе зимой без картонки против ветра еду, то тоже стрелка температуры снижается. Но не так сильно.
FоrtNorth Опубликовано 26 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2025 1 час назад, Настырный сказал: 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Показать Ха! у вас передают -50 с ветром А ну так это в холодильнике 🤣 на улице холоднее . Фото и скрин по факту с разницей 10 сек . Термостат 82т. На ходу 83 , на холостых стоянка 78 . За бортом 46 , печка на 2й положении . Колесья 2,5 если сделать 2,1 по табличке разуется .
Susuman Опубликовано 30 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2025 В 21.12.2025 в 05:12, FоrtNorth сказал: у арабской верси рабочая часа на 4 ( 80° ) 80 градусов для бензинового ДВС это не оптимальная температура. Это мало даже с точки зрения экономии и экологии. Должно быть хотя бы 90С.
FоrtNorth Опубликовано 31 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2025 7 часов назад, Susuman сказал: 80 градусов для бензинового ДВС это не оптимальная температура. Это мало даже с точки зрения экономии и экологии. Должно быть хотя бы 90С. Мож 90 и хорошо , но боязно . Куда на реку поедешь , если переметет и бить колею перегрев на 90 словить можно. Ту запас хоть какой нибудь какой. Летом 35 уличная , с кондеем на 88 термостате 93 . Если песок или грязь опять не комильфо . Ну тут у каждого свои страхи . А расход , а черт с ним , ест салю 20 в городе с прогревом и простоями ну и ладно. PAN527 1
DIM38 RUS Опубликовано 31 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2025 (изменено) 1KD температура в +35-> 97-99С. И так уже более 220тыс км. Так что , не думаю, что стоит не доверять тойота инженерам. Зимой жара, летом прохладно...На стрелке в лучшем случае , пол 4, с картонкой по городу, под нагрузкой, по трассе вся шкала на 3 часа. В фортунере печка априори слабее, куплен у офов в 21м году. Зимой - терпимо, печь на макс, летом можно и холод зробить, кондер мощнее печки. Откалиброван в рабочем режиме на 3 часа, по стрелке. Думаю сама машина рассчитана на работу в южных краях. Просто немного ее подпилили, для наших широт, но все равно не то пальто... Сама печка и радиатор, и фильтр- меньше чем на Хайлюксе. Следовательно производительность будет ниже. Был рав4, сборка -Япония. 2014год, взят у офов, печь- можно примерзнуть.. Прогревается как дизель долго хотя стоял 3 рз, бензин. Тоже и кондиционер- рексона в помощь, если жарко. Продал , перекрестился и забыл об этой машине, чур меня, чур еще раз.. Изменено 31 декабря, 2025 пользователем DIM38 RUS
DIM38 RUS Опубликовано 31 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2025 Пардон 2 л мотор там был на раве, 1 AZ , нг, я под шофе пишу)) всех с Новым годом 🎄
