Еще раз переслушал звук из видео. И вспомнил, что слышал подобный звук на ВАЗ-2107 у родственника. Он сказал, что у него какая-то проблема была в задним редуктором или с карданом.
38 минут назад, Rifat сказал:
Да, звук похож, на классике раньше отпадывал пыльник сайлентблока у хвостовика кардана, он издавал похожий звук.
1 час назад, Максим Fortuner 2 сказал:
Снять кардан ? По очереди .
Только что, FоrtNorth сказал:
Снимали задний кардан, говорят, что слышно в раздатке. Но он может приходить из другого места.
Кстати, еще на ВАЗ-2107 был звук, думали на трансмиссию, оказалась из-за ручника.
Тут я решил посмотреть примерно частоту звука. В интернете есть генераторы звука, там при 40 герцах уже идет такой бархатистый звук, как от двигателя. Генератор цоконий, к сожалению, не нашел, чтобы частоту определить. Но сделал такие расчеты. Если шина 265/65/R17, то диаметр окружности 2, 4 метра примерно. При скорости 40 км/ч, это примерно 40/3,6=11,1 м/c. Получается, что колесо делает 4,6 оборота в секунду. Что, возможно, похоже на частоту цоконий. Так, что вполне возможно, что:
- из-за ручника;
- из-за несбалансированного колеса;
- или из-за потянутых винтов на колесах и, возможно, что колесо немного болтается.
Здесь, лучше, если кто-то может ехать рядом с машиной и посмотреть с той и другой стороны нет ли проблем с колесами.
Периодически наблюдаю в городе, как какой-нибудь ГАЗ Next едет
 и у него колесо немного болтается. Видимо, что водителю это не очень заметно.
56 минут назад, Максим Fortuner 2 сказал:
Ну дёрнуть передний . Тогда если все тоже самое то искать в раздатке . Если исчезнет  теоретически перед ( мост) остаётся.
20 минут назад, Rifat сказал:
- из-за ручника;
Благодарю вас за расчёт!
Согласен с вами, что частота похожа на обороты колеса. Данный звук у меня и на летней и на зимней резине.  Колеса я перепроверяю всегда, чтобы прикручены были. Ручник затягиваю звук остаётся. Сервисы слышат в раздатке, но в ней должно все крутится быстрее. Ищу сервис, который подойдёт творчески и докапается до сути. В основном все работают по шаблону. Слышат в раздатке, но пояснить ни чего не могут, звук не характерный, разбирать и соответственно брать на себя ответственность не хотят...
8 часов назад, Rifat сказал:
- из-за ручника;
Я нашёл гугл онлайн генератор звуков. Там частоту выставляешь и слушаешь.
4,6 об/сек, это 4,6 Гц. По моему восприятию, звук записанный  на машине 9 Гц.
Интересная мысль пришла мне в голову.
Вспомнилось.
Был у меня такой случай.
КИА Сид, год был наверно 2010, пробегу у меня было на сиде мало, около 15. Появился цокающий звук. Но не всегда. К холодному или прогретому привязать сложно, могло и так и так. С набором скорости частота увеличивалась и до исчезновения звука.
Ездил я так цокал очень долго.
Нашли. В обойме наружного ШРУСа трещина.
Только сейчас вспомнил, после прочтения Вашего сообщения. Захотелось услышать 4,6 Гц, нашёл онлайн генератор звуков, включил, послушал, не то, выставил 9 Гц услышал и вспомнил истроию 15 летнец давности. Вот оно то.
У меня как раз звук этот после 80 кмч начинал таять.
Изменено пользователем Val 10
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Максим Fortuner 2
    • Rifat
