Максим Fortuner 2 Опубликовано 4 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 4 часа назад https://toyota-org.ru/threads/kstati-nedavno-reshil-problemu-s-gudjaschej-i-vojuschej-razdatkoj-do-ehtogo-2-goda-sherstil-forumy-sajty-potratil-tysjach-10-na-diagnostiki-v-raznyx-servisax.68213/?ysclid=mj8cz8wbmp276625895 Попробую еще в этом направлении перепроверить...
Rifat Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад Еще раз переслушал звук из видео. И вспомнил, что слышал подобный звук на ВАЗ-2107 у родственника. Он сказал, что у него какая-то проблема была в задним редуктором или с карданом.
Максим Fortuner 2 Опубликовано 2 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 2 часа назад 38 минут назад, Rifat сказал: Еще раз переслушал звук из видео. И вспомнил, что слышал подобный звук на ВАЗ-2107 у родственника. Он сказал, что у него какая-то проблема была в задним редуктором или с карданом. Да, звук похож, на классике раньше отпадывал пыльник сайлентблока у хвостовика кардана, он издавал похожий звук.
FоrtNorth Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Максим Fortuner 2 сказал: https://toyota-org.ru/threads/kstati-nedavno-reshil-problemu-s-gudjaschej-i-vojuschej-razdatkoj-do-ehtogo-2-goda-sherstil-forumy-sajty-potratil-tysjach-10-na-diagnostiki-v-raznyx-servisax.68213/?ysclid=mj8cz8wbmp276625895 Попробую еще в этом направлении перепроверить... Снять кардан ? По очереди .
Максим Fortuner 2 Опубликовано 2 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 2 часа назад Только что, FоrtNorth сказал: Снять кардан ? По очереди . Снимали задний кардан, говорят, что слышно в раздатке. Но он может приходить из другого места.
Rifat Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Кстати, еще на ВАЗ-2107 был звук, думали на трансмиссию, оказалась из-за ручника. Тут я решил посмотреть примерно частоту звука. В интернете есть генераторы звука, там при 40 герцах уже идет такой бархатистый звук, как от двигателя. Генератор цоконий, к сожалению, не нашел, чтобы частоту определить. Но сделал такие расчеты. Если шина 265/65/R17, то диаметр окружности 2, 4 метра примерно. При скорости 40 км/ч, это примерно 40/3,6=11,1 м/c. Получается, что колесо делает 4,6 оборота в секунду. Что, возможно, похоже на частоту цоконий. Так, что вполне возможно, что: - из-за ручника; - из-за несбалансированного колеса; - или из-за потянутых винтов на колесах и, возможно, что колесо немного болтается. Здесь, лучше, если кто-то может ехать рядом с машиной и посмотреть с той и другой стороны нет ли проблем с колесами. Периодически наблюдаю в городе, как какой-нибудь ГАЗ Next едет и у него колесо немного болтается. Видимо, что водителю это не очень заметно.
FоrtNorth Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 56 минут назад, Максим Fortuner 2 сказал: Снимали задний кардан, говорят, что слышно в раздатке. Но он может приходить из другого места. Ну дёрнуть передний . Тогда если все тоже самое то искать в раздатке . Если исчезнет теоретически перед ( мост) остаётся.
Максим Fortuner 2 Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад 20 минут назад, Rifat сказал: Кстати, еще на ВАЗ-2107 был звук, думали на трансмиссию, оказалась из-за ручника. Тут я решил посмотреть примерно частоту звука. В интернете есть генераторы звука, там при 40 герцах уже идет такой бархатистый звук, как от двигателя. Генератор цоконий, к сожалению, не нашел, чтобы частоту определить. Но сделал такие расчеты. Если шина 265/65/R17, то диаметр окружности 2, 4 метра примерно. При скорости 40 км/ч, это примерно 40/3,6=11,1 м/c. Получается, что колесо делает 4,6 оборота в секунду. Что, возможно, похоже на частоту цоконий. Так, что вполне возможно, что: - из-за ручника; - из-за несбалансированного колеса; - или из-за потянутых винтов на колесах и, возможно, что колесо немного болтается. Здесь, лучше, если кто-то может ехать рядом с машиной и посмотреть с той и другой стороны нет ли проблем с колесами. Периодически наблюдаю в городе, как какой-нибудь ГАЗ Next едет и у него колесо немного болтается. Видимо, что водителю это не очень заметно. Благодарю вас за расчёт! Согласен с вами, что частота похожа на обороты колеса. Данный звук у меня и на летней и на зимней резине. Колеса я перепроверяю всегда, чтобы прикручены были. Ручник затягиваю звук остаётся. Сервисы слышат в раздатке, но в ней должно все крутится быстрее. Ищу сервис, который подойдёт творчески и докапается до сути. В основном все работают по шаблону. Слышат в раздатке, но пояснить ни чего не могут, звук не характерный, разбирать и соответственно брать на себя ответственность не хотят...
