Как-то смотрел видос на ютубе (когда он еще работал нормально). Канал назывался "Скорая помощь вашему агрегату" там чел из Караганды (Казахстан) ремонтирует коробки, раздатки. У него есть видео по ремонту раздаток от LandCruiser 105, 120 и т.д.. Возможно, что их раздатки похожи на наши. Если правильно помню где-то цепь была потянута. В общем советую посмотреть эти видео, может что-то для себя найдете там.
  • Лайк 1
1 минуту назад, Rifat сказал:
Спасибо!
3 часа назад, Максим Fortuner 2 сказал:
я заменил масло в редукторах и раздатке на Лукойл 75W90.
залил в раздатку Parts&oils LF75W GL5
Вопрос , вариант лукойла так же был GL 5 .
Вопрос знатокам .
То что это орига понятно.  Вопрос , а класс то не 4й ли...GL .
Просто стало интересно  , мог возникнуть такой эффект  из-за разницы масла по класности ?
Была такая ситуация:
А по поводу GL4 и GL5. По маслу в механическую коробку передач могу сказать, что насколько знаю, там требуется GL4, а не GL5. Так как GL4 может работать с цветными металлами (а синхронизаторы в коробке медные, вроде бы), а GL5 он для черных металлов.
Вопрос знатокам .
Да, я заливал Лукойл 75W90 GL5
40 минут назад, Максим Fortuner 2 сказал:
Мож ради эксперемента  GL 4 залить,  хуже то кже точно не будет .
49 минут назад, FоrtNorth сказал:
Вроде нашёл оригинал. На следующей неделе приедет, заменю.
  • 3 недели спустя...
Всем добрый день!
Докладываю)
Заменил масло на оригинал LF75W, звук не изменился.
Слушали в специализированном сервисе по раздаткам TransMaks (Екатеринбург), услышали не типичный звук в задней части раздатки (хвостовик, выход на задний кардан). Что это такое, пояснить не могут, звук не типичный.  Вскрывать не рекомендуют, так как не уверены, что смогут устранить. Мастер Иван (опыт 15 лет), говорит, что ни чего подобного не слышал. Пояснить ни чего не может, что может издавать такой звук.
В пятницу ездил ещё в один автосервис, они услышали звук в середине раздатки. Пояснить не могут, нет опыта. Цель визита к ним, проверка кардана и крестовин. С ними все в порядке.
Теперь для меня вопрос: как так, 2 сервиса слышат на выходе из раздатки на задний кардан ( в районе фланца сальника), в середине говорят тишина, а один четко слышит в середине раздатки, сзади говорит тишина))) Все слушают стетоскопом. Во всех остальных узлах, говорят тишина...
Общаюсь с 2-мя мастерами (занимаются раздатками), один из Владивостока, другой из Казахстана, оба уверяют, что это звук не раздатки. Неисправные раздатки издают другие звуки (вой, гул, хруст), которые не проходят от прогрева. Четко сказали, что звук из неисправной раздатки и АКПП не проходит с прогревом.
Я бы, уже успокоился и смирился со звуком из раздатки, списав это на особенности конкретного автомобиля, но 2 мастера говорят, что это не раздатка....
Сколько уже изучаю данный вопрос, ни чего подобного не нашел, куда копать дальше пока не знаю.
Сегодня утром у нас было - 12 С, добавился звук некоего гула, звук именно крутящихся шестеренок (подобные звуки слышал на первом KIA Sportage), затем все прошло через 6 км.
Скажите пожалуйста, у всех раздатки работают абсолютно беззвучно?
На предыдущих страницах нашел видео со звуков. Конечно, отчетливо различить, что за звук сложно.
Не знаю насчет маховика есть ли он на машинах с автоматом. С механической коробкой точно есть. С автоматом скорее всего тоже. Возможно, что в эту сторону посмотреть.
Изменено пользователем Rifat
Спасибо. Сегодня заехал ещё в один автосервис, они специализируются на Лэнд ровер. Рассказал, дал послушать. Тоже сказал, что это не раздатка. Посоветовал автосервис по Тойота и рекомендовал проверить передний кардан, крестовины. У них был подобный случай на каком-то Форд, задефектовали раздатку, перебрали, не помогло. В итоге оказалось, что неисправна крестовина переднего кардана. Записался на пятницу, будем проверять.
И всё таки опять к крестовинам.
Передний кардан не при делах, можно не снимать. Он же отключен и даже не крутится.
Вот здесь опять вопрос, а он точно в раздатке отключен?
Я уже задавался этим вопросом. На исправной машине передний кардан отключен на обоих концах. И в раздатке и в дифе переднего моста. Вы тогда подтвердили, что система подключения переднего моста исправна.
Тогда, он постоянно отключен и не крутится.
Остается та самая мутная история с крестовинами заднего кардана, которая иногда встречается.
Ну блин, если люфтов не будет на крестовинах, их невозможно будет на слух определить.
Тут можно попробовать нестандарный подход.
У специалистов, которые работают по вентиляции, отоплению, кондиционированию, у электриков тоже водятся вот такие приборчики.
В данной ситуации может оказаться поэфективнее акустических приспособ.
8 часов назад, Val 10 сказал:
Благодарю за информацию!
Уточните пожалуйста, что за история с крестовинами заднего кардана?
Мастер из Казахстана Александр "Скорая помощь вашему агрегату", говорит, что скорее всего неисправна крестовина и через кардан передает звук в хвостовик раздатки. Сегодня будем искать.
В инете есть сообщения, что иногда встречается музыкальные крестовины на прадо и хайлюксах. Я здесь писал, что у меня на небольшом пробеге была такая ситуация. Крестовины исправны, продолжаю ездить. А прошло все после неплановой шприцовки.
В поиске наберите свист крестовины прадо. Или хайлюкс. 3 - 4 сообщения сразу выпадут.
2 минуты назад, Val 10 сказал:
Спасибо!
Сьездил в сервис. Открутила задний карда. Шум 100% с раздатки. Сказали ездить пока совсем не зашумит. Буду наблюдать.
Увы.
Обсуждений много, советов тоже, однако нашёлся специалист, который подвёл итог.
В такой ситуации даже сказать нечего.
Лет 10 назад самостоятельно разбирал раздатку на ссангенг рекстон. Сложная раздатка, с системой ТОД. Собрал и продолжил счастливо крутить километры.
Разбирал, всего лишь навсего, для замены сальника заднего вала.
Какой-то гений придумал конструкцию, когда задний выходной вал и флянец является одним целым.
Задний вал с флянцем. Единая железяка.
Для того, чтобы поменять задний сальник, нужно снять раздатку с машины, располовинить, разобрать все, что на заднем валу, вытащить вал, заменить сальник стоимостью 120 руб и собрать обратно. Раздатка без прокладки, на герметике. Туба-шприц оригинального герметика тогда стоил 1500 руб. Умельцы на машине их половинят, но иногда не могут цепь обратно накинуть.
Я снимал раздатку с машины. Разбирал и собирал на верстаке.
Сложного нет, но трудоемко. Ещё она очень тяжелая.
Вам бы передохнуть от этих поисков, да заморочится с ремонтом раздатки.
В сервисах сейчас за снять разобрать, наверное, около 10 тыс будет. Раз она нормально едет, вполне может быть, что источник шума какая-то копеечная деталь. Она изотрется со временем и что-то нехорошее сотворит.
Изменено пользователем Val 10
В 12.12.2025 в 12:36, Максим Fortuner 2 сказал:
В прошедшую среду приезжал к нам на диагностику РАВ4 в 30-м кузове. С цокающим звуком в трансмиссии. В двух сервисах ему указали (с сомнениями) на раздатку (угловую передачу). Если слушать стетоскопом, то самый сильный звук на выходе из раздатки на правый привод, по мере прослушивания к коробке звук уменьшается и в самой коробке практически не слышно. НО. Если слушать просто ушами - яркий и чёткий звук идет из коробки от ГП. При включении задней скорости цоканье пропадает напрочь.
В итоге, т.к. автоматами не занимаемся, отправили в спецсервис к автоматчикам, которые полностью подтвердили наш диагноз и приступили к ремонту...
К чему я это рассказал? А к тому, что звук очень хорошо может передаваться по валам в другие агрегаты.
От ушей мы получаем стерео-звук. И определяем направление откуда идет звук.
А от стетоскопа идет моно-звук. Можно определить только силу звука, но не направление.
