Susuman Опубликовано Четверг в 08:32 Жалоба Опубликовано Четверг в 08:32 1 час назад, Максим Fortuner 2 сказал: либо звук может зависеть от педали газа (давите педаль газа- гудит, отпускайте - гул пропадает). Некорректный ответ для машины с АКПП. Даже если вы не давите педаль газа, коробка всё-равно тянет машину вперёд (проследите за оборотами двигателя - они не будут холостыми). Это не механика. Поэтому надо проверить машину накатом, отключив АКПП в нейтраль.
Максим Fortuner 2 Опубликовано Четверг в 09:03 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 09:03 Читал, на Drive2, Прадо 150, АКПП, замена переднего редуктора, шум был при отпускании газа, не нейтрали... Будем искать.
Susuman Опубликовано Четверг в 12:35 Жалоба Опубликовано Четверг в 12:35 3 часа назад, Максим Fortuner 2 сказал: шум был при отпускании газа, не нейтрали Ну так и правильно. Ещё раз: если переводите коробку в нейтраль и звук сильно уменьшается или пропадает вовсе, то это ГП переднего моста (раз вы звук слышите впереди). Просто отпуская газ, но имея АКПП на драйве, звук может не измениться.
Максим Fortuner 2 Опубликовано Пятница в 04:56 Автор Жалоба Опубликовано Пятница в 04:56 Если честно не понимаю данную взаимосвязь. У меня ведь автомобиль движется только на заднем приводе, передний мост не подключен. Пробовал передний мост включать, звук не изменяется. Воя нет. А, можно на ходу переводить АКПП в нейтраль?
Val 10 Опубликовано Пятница в 17:44 Жалоба Опубликовано Пятница в 17:44 (изменено) ADD. ГП переднего моста конечно не работает при отключенном переднем приводе. Да, и вот тут самый интерсный вопрос, а вдруг работает? И переднего привода нет только потому, что отключено в раздатке. Не настаиваю, но чисто теоритически такая замысловатая ситуация может случится. Деактиватор в мосту не разомкнулся и навсегда остался замкнутым. Но тогда должна быть сигнализация об ошибке и эта ошибка не сбросится. И она в истории всегда будет. Но это обнаружили бы сразу, при шприцевании кардана. Когда пер мост отключен, кардан крутится легко потому, что он свободен с обоих концов, в переднем мосту отключен в дифе ADD, с другого конца отключен в раздатке. Если кардан с какого то конца подключен, то он не будет свободно проворачиваться. Тут, если все таки уверится в том, что источник звука в передней части именно в ходовой, поиски будут всё таки ближе к подшипникам. Кроме ступичных, есть ещё подшипники промежуточных валов, сальники есть. Если взять за основу предположения Вашего знакомого механика о том, что что-то расширяется, я бы сделал полную ревизию передних тормозных колодок, утопить поршня полностью, снять колодки, посмотреть. Звук такой, что вот ЭТО звучит внутри какой-то полости. У меня с передней частью авто ассоциаций никаких, если только подшипники промвалов, они внутри моста как раз. Чето больше склоняюсь к двум случаям, подвесной потому, что труба кардана может давать эффект полости и колодки ручника, они же внутри полости. Остальное мало похоже. Изменено Пятница в 19:37 пользователем Val 10
Susuman Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад В 24.10.2025 в 07:56, Максим Fortuner 2 сказал: Если честно не понимаю данную взаимосвязь. У меня ведь автомобиль движется только на заднем приводе, передний мост не подключен. Пробовал передний мост включать, звук не изменяется. Воя нет. А, можно на ходу переводить АКПП в нейтраль? Стоп! Это я тупанул, простите. Не посмотрел, что у вас второе поколение... Если звук не меняется при включении передка, то это не ГП точно. Однако звук, который слышен на втором видео, очень похож на вой шестерён дифференциала. Но звук однозначно идёт спереди, верно? Вывод один - внимательно слушать машину на подъемнике.
Максим Fortuner 2 Опубликовано 32 минуты назад Автор Жалоба Опубликовано 32 минуты назад В воскресенье ездил на обслуживание автомобиля супруги к другому мастеру. Дал ему послушать на видео. Он сразу услышал. Говорит, что звук очень похож на звук пыльника хвостовика. Раньше, говорит, на классике такое встречал. Предпологает, что возможно я его подмял либо грязь попала, либо пыльник тормозного диска... вообщем будем проверять.
