Всем добрый день!
Автомобиль Toyota Fortuner 2.7 А/Т, 2019 г.в., пробег 50 000 км.
Уже в течение 3-х месяцев, наблюдаю посторонний звук. Звук похож на крутящиеся шестеренки, похож на работу трансмиссии отечественных автомобилей (кому-то напоминает дребезжание, цоканье, жужжание), звук совсем не громкий (не все его сразу слышат). Данный звук проявляется только после длительной стоянки на скорости от 40 км/ч  и проходит спустя 4-6 км движения. Частота звука изменяется в зависимости от скорости (разгоняешься звук учащается, отпускаешь газ, частота звука начинает уменьшаться).
Данный звук я услышал после замены масла в редукторах и раздатке (залил везде Лукойл GL-5, 75W90), сначала думал на масло.  Мне казалось, что этот звук идет от раздатки.... Спустя 6 000 км заменил масло в раздатке на T-Parts LF75W, а в редуктора залил ZIC GFT 75W90. В результате ни чего не изменилось...
Возможно этот звук был и раньше, машину купил недавно, возможно сразу не обратил внимание.
Существует явная зависимость от наружной температуры, чем холоднее тем короче время стоянки и звук проявляется чуть дольше и чуть громче, но в любом случае проходит через 4-6 км.
Проверил ступичные подшипники, вроде все в порядке. Муфта вентилятора звучит по другому. Нажатие  на тормоз звук не меняет. Камней в резине нет)
Может быть это нормально для данного автомобиля? Я ранее не эксплуатировал внедорожники.
Мой мастер считает, что этот звук может происходить из-за тепловых расширений...
Изучаю этот вопрос уже 3 месяца, ни чего подобного не нашел...
Посоветуйте пожалуйста, что можно проверить еще?
Раз жидкие смазки везде поменяны, если только ещё крестовины прошприцевать.
Хуже от этого точно не будет.
  • Лайк 1
Для начала поднять холодную машину на подъемнике и прослушать "слухачом" все элементы, разогнав машину свыше 40 км/ч.
  • Лайк 1
Крестовины шприцую регулярно, каждые 5 000 км. По поводу послушать на холодную, сейчас жду когда похолодает сильнее, чтобы услышать данный звук наверняка, а то мой мастер находится на другом конце города, пока доедешь, звука уже нет).
И тут... мне кое-что вспомнилось.
Не представляю, как это может быть связано с холодным и прогретым, тем более с четко фиксируемым пробегом в 4-6 км, но рекомендую внимательно проверить ручник, точнее регулировку развода колодок в барабанах. Это должно быть оно.
  • Лайк 1
Спасибо! Проверю. Но, по ощущениям, звук из передней части автомобиля. Вообще, ручником пользуюсь постоянно, при каждой стоянке. Была мысль про него, пробовал его затянуть немного на ходу, но тогда начинает пищать предупреждение и этот звук уже не слышно.
Это не ручник. Частота высокая.
Не знаю, поможет или нет, вот ссылка
Самое интересное в самом конце, мужик внсьма оригинал
Спасибо! Посмотрю.
А этот звук точно только в движении?
Он точно связан с работой трансмиссии и ходовой?
Если на месте погазовать, его не будет?
Звук проявляется только в движении, при наборе скорости от 40 км/ч. На месте газовал, звука нет. Вискомуфта вентилятора звучит по другому, я ее слышу из салона при холодном запуске, звук другой. Ролики прослушал стетоскопом, в них тихо. Вы расслышали данный звук?
На втором видео расслышал. На сбросе скорости.
Как будто что-то снижает обороты, частота меняется, с высокой на низкую. По моему восприятию похоже на подшипник. Но примешивается какая объемность, как будто в каком-то замкнутом пространстве.
На колодки ручника не похоже, хотя посмотреть можно. Они как раз в замкнутом пространстве.
Но больше похоже на подшипник.
Да, вы совершенно верно услышали!!! Я тоже склоняюсь к подшипнику, вопрос только какой?. На 04.11.25 г. записался в сервис, будет холоднее, чтобы точно услышать. По результатам отпишусь.
Херасе у Вас там порядки. Я думал, что это толька моя супруга в парикмахерскую за 2 недели записывается. 🙃
У нас все строго))) на самом деле, жду, чтобы похолодало, чтобы звук четко проявился)
На втором видео этот звук начиная с 6 сек?
Добрый день. Верно, на втором видео более четко данный звук проявляется.
В 20.10.2025 в 08:04, Максим Fortuner 2 сказал:
И как я понимаю, тон меняется в зависимости от скорости. Очень похож на вой трансмиссии. Это точно не подвесной и не ступичные подшипники.
Послушайте внимательно местонахождение звука. Если по ощущению воет спереди, то это передний мост, если под правым локтем, то раздатка, сзади - соответственно задний редуктор.
Спасибо. Верно, тон меняется в зависимости от скорости. По ощущениям звук из передней части автомобиля. Масло в редукторах и раздатке поменял уже 2 раза. Масло абсолютно чистое, нет ни грязи ни стружки. 04.11.2025 г. будем искать досконально). Изучаю этот вопрос уже 3 месяца, как я понимаю, что редуктор, что раздатка, в случае неисправности, должны шуметь постоянно, в моем случае звук всегда проходит через 4-6 км.... Ищем...
Тогда это звук от главной пары. Попробуйте через сапун долить грамм 200 масла, т.к. если звук только в начале, то возможно, что присутствует начальное масляное голодание.
Кстати, проведите эксперимент. На холодную в безопасном месте разгоните машину до 50-60 км/ч, сбросьте селектор АКПП в нейтралку и прокатитесь накатом. Если звук пропадёт - то это точно ГП.
Спасибо за информацию. Дело в том, что масло залито по уровню и в объёме соотвествующему инструкции по эксплуатации, то есть визуальный контроль и регламент. Сколько я читал, главная пара шумит только под нагрузкой, при отпускании газа шум должен проходить...
Возможно, вы услышали другой звук. На видео слышно некое подвывание, в живую его не слышно. Беспокоит именно металлический звук, как вращающегося подшипника.
1 минуту назад, Максим Fortuner 2 сказал:
Об этом и речь. Поэтому и надо АКПП перевести в нейтраль, т.к. даже если вы отпускаете педаль газа, но едете на драйве, то тяга от коробки всё-равно присутствует.
2 минуты назад, Максим Fortuner 2 сказал:
Кроме воя ничего больше не слышу.
