Максим Fortuner 2 Опубликовано 30 сентября Жалоба Опубликовано 30 сентября Всем добрый день! Автомобиль Toyota Fortuner 2.7 А/Т, 2019 г.в., пробег 50 000 км. Уже в течение 3-х месяцев, наблюдаю посторонний звук. Звук похож на крутящиеся шестеренки, похож на работу трансмиссии отечественных автомобилей (кому-то напоминает дребезжание, цоканье, жужжание), звук совсем не громкий (не все его сразу слышат). Данный звук проявляется только после длительной стоянки на скорости от 40 км/ч и проходит спустя 4-6 км движения. Частота звука изменяется в зависимости от скорости (разгоняешься звук учащается, отпускаешь газ, частота звука начинает уменьшаться). Данный звук я услышал после замены масла в редукторах и раздатке (залил везде Лукойл GL-5, 75W90), сначала думал на масло. Мне казалось, что этот звук идет от раздатки.... Спустя 6 000 км заменил масло в раздатке на T-Parts LF75W, а в редуктора залил ZIC GFT 75W90. В результате ни чего не изменилось... Возможно этот звук был и раньше, машину купил недавно, возможно сразу не обратил внимание. Существует явная зависимость от наружной температуры, чем холоднее тем короче время стоянки и звук проявляется чуть дольше и чуть громче, но в любом случае проходит через 4-6 км. Проверил ступичные подшипники, вроде все в порядке. Муфта вентилятора звучит по другому. Нажатие на тормоз звук не меняет. Камней в резине нет) Может быть это нормально для данного автомобиля? Я ранее не эксплуатировал внедорожники. Мой мастер считает, что этот звук может происходить из-за тепловых расширений... Изучаю этот вопрос уже 3 месяца, ни чего подобного не нашел... Посоветуйте пожалуйста, что можно проверить еще?
Val 10 Опубликовано 30 сентября Жалоба Опубликовано 30 сентября Раз жидкие смазки везде поменяны, если только ещё крестовины прошприцевать. Хуже от этого точно не будет. Максим Fortuner 2 1
Susuman Опубликовано 30 сентября Жалоба Опубликовано 30 сентября Для начала поднять холодную машину на подъемнике и прослушать "слухачом" все элементы, разогнав машину свыше 40 км/ч. Максим Fortuner 2 1
Максим Fortuner 2 Опубликовано 1 октября Автор Жалоба Опубликовано 1 октября Крестовины шприцую регулярно, каждые 5 000 км. По поводу послушать на холодную, сейчас жду когда похолодает сильнее, чтобы услышать данный звук наверняка, а то мой мастер находится на другом конце города, пока доедешь, звука уже нет).
Val 10 Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября И тут... мне кое-что вспомнилось. Не представляю, как это может быть связано с холодным и прогретым, тем более с четко фиксируемым пробегом в 4-6 км, но рекомендую внимательно проверить ручник, точнее регулировку развода колодок в барабанах. Это должно быть оно. Максим Fortuner 2 1
Максим Fortuner 2 Опубликовано 2 октября Автор Жалоба Опубликовано 2 октября Спасибо! Проверю. Но, по ощущениям, звук из передней части автомобиля. Вообще, ручником пользуюсь постоянно, при каждой стоянке. Была мысль про него, пробовал его затянуть немного на ходу, но тогда начинает пищать предупреждение и этот звук уже не слышно.
Максим Fortuner 2 Опубликовано вчера в 13:54 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 13:54 Получилось записать данный звук. На видео слышно. 20251015_155634.mp4 20251014_161010.mp4
Val 10 Опубликовано вчера в 17:20 Жалоба Опубликовано вчера в 17:20 Это не ручник. Частота высокая. Не знаю, поможет или нет, вот ссылка Самое интересное в самом конце, мужик внсьма оригинал
Максим Fortuner 2 Опубликовано вчера в 17:21 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 17:21 Спасибо! Посмотрю.
Val 10 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад А этот звук точно только в движении? Он точно связан с работой трансмиссии и ходовой? Если на месте погазовать, его не будет?
Максим Fortuner 2 Опубликовано 14 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 14 часов назад Звук проявляется только в движении, при наборе скорости от 40 км/ч. На месте газовал, звука нет. Вискомуфта вентилятора звучит по другому, я ее слышу из салона при холодном запуске, звук другой. Ролики прослушал стетоскопом, в них тихо. Вы расслышали данный звук?
Val 10 Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад На втором видео расслышал. На сбросе скорости. Как будто что-то снижает обороты, частота меняется, с высокой на низкую. По моему восприятию похоже на подшипник. Но примешивается какая объемность, как будто в каком-то замкнутом пространстве. На колодки ручника не похоже, хотя посмотреть можно. Они как раз в замкнутом пространстве. Но больше похоже на подшипник.
Максим Fortuner 2 Опубликовано 12 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 12 часов назад Да, вы совершенно верно услышали!!! Я тоже склоняюсь к подшипнику, вопрос только какой?. На 04.11.25 г. записался в сервис, будет холоднее, чтобы точно услышать. По результатам отпишусь.
Val 10 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад Херасе у Вас там порядки. Я думал, что это толька моя супруга в парикмахерскую за 2 недели записывается. 🙃
