Всем добрый день!
Автомобиль Toyota Fortuner 2.7 А/Т, 2019 г.в., пробег 50 000 км.
Уже в течение 3-х месяцев, наблюдаю посторонний звук. Звук похож на крутящиеся шестеренки, похож на работу трансмиссии отечественных автомобилей (кому-то напоминает дребезжание, цоканье, жужжание), звук совсем не громкий (не все его сразу слышат). Данный звук проявляется только после длительной стоянки на скорости от 40 км/ч  и проходит спустя 4-6 км движения. Частота звука изменяется в зависимости от скорости (разгоняешься звук учащается, отпускаешь газ, частота звука начинает уменьшаться).
Данный звук я услышал после замены масла в редукторах и раздатке (залил везде Лукойл GL-5, 75W90), сначала думал на масло.  Мне казалось, что этот звук идет от раздатки.... Спустя 6 000 км заменил масло в раздатке на T-Parts LF75W, а в редуктора залил ZIC GFT 75W90. В результате ни чего не изменилось...
Возможно этот звук был и раньше, машину купил недавно, возможно сразу не обратил внимание.
Существует явная зависимость от наружной температуры, чем холоднее тем короче время стоянки и звук проявляется чуть дольше и чуть громче, но в любом случае проходит через 4-6 км.
Проверил ступичные подшипники, вроде все в порядке. Муфта вентилятора звучит по другому. Нажатие  на тормоз звук не меняет. Камней в резине нет)
Может быть это нормально для данного автомобиля? Я ранее не эксплуатировал внедорожники.
Мой мастер считает, что этот звук может происходить из-за тепловых расширений...
Изучаю этот вопрос уже 3 месяца, ни чего подобного не нашел...
Посоветуйте пожалуйста, что можно проверить еще?
Раз жидкие смазки везде поменяны, если только ещё крестовины прошприцевать.
Хуже от этого точно не будет.
  • Лайк 1
Для начала поднять холодную машину на подъемнике и прослушать "слухачом" все элементы, разогнав машину свыше 40 км/ч.
  • Лайк 1
Крестовины шприцую регулярно, каждые 5 000 км. По поводу послушать на холодную, сейчас жду когда похолодает сильнее, чтобы услышать данный звук наверняка, а то мой мастер находится на другом конце города, пока доедешь, звука уже нет).
