Максим Fortuner 2 Опубликовано 30 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2025 Всем добрый день! Автомобиль Toyota Fortuner 2.7 А/Т, 2019 г.в., пробег 50 000 км. Уже в течение 3-х месяцев, наблюдаю посторонний звук. Звук похож на крутящиеся шестеренки, похож на работу трансмиссии отечественных автомобилей (кому-то напоминает дребезжание, цоканье, жужжание), звук совсем не громкий (не все его сразу слышат). Данный звук проявляется только после длительной стоянки на скорости от 40 км/ч и проходит спустя 4-6 км движения. Частота звука изменяется в зависимости от скорости (разгоняешься звук учащается, отпускаешь газ, частота звука начинает уменьшаться). Данный звук я услышал после замены масла в редукторах и раздатке (залил везде Лукойл GL-5, 75W90), сначала думал на масло. Мне казалось, что этот звук идет от раздатки.... Спустя 6 000 км заменил масло в раздатке на T-Parts LF75W, а в редуктора залил ZIC GFT 75W90. В результате ни чего не изменилось... Возможно этот звук был и раньше, машину купил недавно, возможно сразу не обратил внимание. Существует явная зависимость от наружной температуры, чем холоднее тем короче время стоянки и звук проявляется чуть дольше и чуть громче, но в любом случае проходит через 4-6 км. Проверил ступичные подшипники, вроде все в порядке. Муфта вентилятора звучит по другому. Нажатие на тормоз звук не меняет. Камней в резине нет) Может быть это нормально для данного автомобиля? Я ранее не эксплуатировал внедорожники. Мой мастер считает, что этот звук может происходить из-за тепловых расширений... Изучаю этот вопрос уже 3 месяца, ни чего подобного не нашел... Посоветуйте пожалуйста, что можно проверить еще?
Val 10 Опубликовано 30 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2025 Раз жидкие смазки везде поменяны, если только ещё крестовины прошприцевать. Хуже от этого точно не будет. Максим Fortuner 2 1
Susuman Опубликовано 30 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2025 Для начала поднять холодную машину на подъемнике и прослушать "слухачом" все элементы, разогнав машину свыше 40 км/ч. Максим Fortuner 2 1
Максим Fortuner 2 Опубликовано 1 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2025 Крестовины шприцую регулярно, каждые 5 000 км. По поводу послушать на холодную, сейчас жду когда похолодает сильнее, чтобы услышать данный звук наверняка, а то мой мастер находится на другом конце города, пока доедешь, звука уже нет).
Val 10 Опубликовано 1 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2025 И тут... мне кое-что вспомнилось. Не представляю, как это может быть связано с холодным и прогретым, тем более с четко фиксируемым пробегом в 4-6 км, но рекомендую внимательно проверить ручник, точнее регулировку развода колодок в барабанах. Это должно быть оно. Максим Fortuner 2 1
Максим Fortuner 2 Опубликовано 2 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2025 Спасибо! Проверю. Но, по ощущениям, звук из передней части автомобиля. Вообще, ручником пользуюсь постоянно, при каждой стоянке. Была мысль про него, пробовал его затянуть немного на ходу, но тогда начинает пищать предупреждение и этот звук уже не слышно.
Максим Fortuner 2 Опубликовано 15 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 Получилось записать данный звук. На видео слышно. 20251015_155634.mp4 20251014_161010.mp4
Val 10 Опубликовано 15 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 Это не ручник. Частота высокая. Не знаю, поможет или нет, вот ссылка Самое интересное в самом конце, мужик внсьма оригинал
Максим Fortuner 2 Опубликовано 15 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2025 Спасибо! Посмотрю.
Val 10 Опубликовано 16 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2025 А этот звук точно только в движении? Он точно связан с работой трансмиссии и ходовой? Если на месте погазовать, его не будет?
Максим Fortuner 2 Опубликовано 16 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2025 Звук проявляется только в движении, при наборе скорости от 40 км/ч. На месте газовал, звука нет. Вискомуфта вентилятора звучит по другому, я ее слышу из салона при холодном запуске, звук другой. Ролики прослушал стетоскопом, в них тихо. Вы расслышали данный звук?
Val 10 Опубликовано 16 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2025 На втором видео расслышал. На сбросе скорости. Как будто что-то снижает обороты, частота меняется, с высокой на низкую. По моему восприятию похоже на подшипник. Но примешивается какая объемность, как будто в каком-то замкнутом пространстве. На колодки ручника не похоже, хотя посмотреть можно. Они как раз в замкнутом пространстве. Но больше похоже на подшипник.
Максим Fortuner 2 Опубликовано 16 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2025 Да, вы совершенно верно услышали!!! Я тоже склоняюсь к подшипнику, вопрос только какой?. На 04.11.25 г. записался в сервис, будет холоднее, чтобы точно услышать. По результатам отпишусь.
Val 10 Опубликовано 16 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2025 Херасе у Вас там порядки. Я думал, что это толька моя супруга в парикмахерскую за 2 недели записывается. 🙃
Максим Fortuner 2 Опубликовано 17 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2025 У нас все строго))) на самом деле, жду, чтобы похолодало, чтобы звук четко проявился)
Susuman Опубликовано 18 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2025 На втором видео этот звук начиная с 6 сек?
Максим Fortuner 2 Опубликовано 20 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2025 Добрый день. Верно, на втором видео более четко данный звук проявляется.
Susuman Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 В 20.10.2025 в 08:04, Максим Fortuner 2 сказал: Добрый день. Верно, на втором видео более четко данный звук проявляется. И как я понимаю, тон меняется в зависимости от скорости. Очень похож на вой трансмиссии. Это точно не подвесной и не ступичные подшипники. Послушайте внимательно местонахождение звука. Если по ощущению воет спереди, то это передний мост, если под правым локтем, то раздатка, сзади - соответственно задний редуктор.
Максим Fortuner 2 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2025 Спасибо. Верно, тон меняется в зависимости от скорости. По ощущениям звук из передней части автомобиля. Масло в редукторах и раздатке поменял уже 2 раза. Масло абсолютно чистое, нет ни грязи ни стружки. 04.11.2025 г. будем искать досконально). Изучаю этот вопрос уже 3 месяца, как я понимаю, что редуктор, что раздатка, в случае неисправности, должны шуметь постоянно, в моем случае звук всегда проходит через 4-6 км.... Ищем...
Susuman Опубликовано 22 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2025 Тогда это звук от главной пары. Попробуйте через сапун долить грамм 200 масла, т.к. если звук только в начале, то возможно, что присутствует начальное масляное голодание. Кстати, проведите эксперимент. На холодную в безопасном месте разгоните машину до 50-60 км/ч, сбросьте селектор АКПП в нейтралку и прокатитесь накатом. Если звук пропадёт - то это точно ГП.
Максим Fortuner 2 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2025 Спасибо за информацию. Дело в том, что масло залито по уровню и в объёме соотвествующему инструкции по эксплуатации, то есть визуальный контроль и регламент. Сколько я читал, главная пара шумит только под нагрузкой, при отпускании газа шум должен проходить...
Максим Fortuner 2 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2025 Возможно, вы услышали другой звук. На видео слышно некое подвывание, в живую его не слышно. Беспокоит именно металлический звук, как вращающегося подшипника.
Susuman Опубликовано 22 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2025 1 минуту назад, Максим Fortuner 2 сказал: Сколько я читал, главная пара шумит только под нагрузкой, при отпускании газа шум должен проходить... Об этом и речь. Поэтому и надо АКПП перевести в нейтраль, т.к. даже если вы отпускаете педаль газа, но едете на драйве, то тяга от коробки всё-равно присутствует.
Susuman Опубликовано 22 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2025 2 минуты назад, Максим Fortuner 2 сказал: Возможно, вы услышали другой звук. На видео слышно некое подвывание, в живую его не слышно. Беспокоит именно металлический звук, как вращающегося подшипника. Кроме воя ничего больше не слышу.
Максим Fortuner 2 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2025 Написал и отправил видео со звуком в Автосервис Редуктор г. Новосибирск. Ответили: по вашему описанию данная неисправность не похоже на редуктор. Редуктор может гудеть постоянно не зависимо от педали газа с начала движения, либо звук может зависеть от педали газа (давите педаль газа- гудит, отпускайте - гул пропадает).
