Кто то ставил LED лампы  на стоп-габарит ?
Первое поколение,  ABS после такого мозг не делает .
Родные сменил прошлый год . Вроде Koito должны были отходить не меньше оригинала . Но вот год-полтора и сдалась пока одна.
Можно хоть без ламп ездить, абс даже знать не будет
7 часов назад, max_rocker сказал:
Зимой в туман без ламп = без заднего бампера 😂
На других авто знаю что проблема по электронике ( ошибки ) выскакивают если лампы без can . Тут собственно кромк абс и нет этой электроники , но не охота пл 10 раз стопы сдергивать.
( точно знаю на прадо 120 бывали глюки и ошибки после установки лед ламп , но там и так есть )
12 часов назад, FоrtNorth сказал:
ставил, при включенных габаритах и нажатии на тормоз выскакивает ошибка
но то были обычные лед-лампы, надо попробовать те, что с обманкой
1 час назад, ЛеРой сказал:
Ноу нейм не охота по конской цене , мтф , осрам и.т.д брендовые без канбас , а брать без обманки видимо не вариант .
Посмотрим как филипки простые накаливания отработают .
Если так хочется в задние фонари поставить светодиоды, то можно подключить через блок согласования для прицепов. После этого в стоп фонари хоть стадионные прожектора включай.
57 минут назад, Val 10 сказал:
Хочется не сдергивать каждый год фонари для замены ламп , ну и должно все работать по феншую .
Почему в других моделях тойот есть окошки в обшивках доя замены ламп , а нас обделили .. ну это так к слову .
да, без обманки, к сожалению, не канает, как и в поворотники
просто габариты - без проблем
4 часа назад, ЛеРой сказал:
как и в поворотники
Ну тут проще реле поменять.  А отдельно обманки  или провода резать как мтф предлагает  что не приемлемо для меня  , или  пин ту пин , цоколь лампы от него провода с канбас и патрон лампы , собственно эту косу под стопом и прятать негде .
Посмотрим на филипки когда приедут , обещали производство Нидерландов  , мож они ходить будут .
