FоrtNorth Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад Кто то ставил LED лампы на стоп-габарит ? Первое поколение, ABS после такого мозг не делает . Родные сменил прошлый год . Вроде Koito должны были отходить не меньше оригинала . Но вот год-полтора и сдалась пока одна.
max_rocker Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 1 час назад, FоrtNorth сказал: ABS после такого мозг не делает Можно хоть без ламп ездить, абс даже знать не будет
FоrtNorth Опубликовано 5 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 5 часов назад 7 часов назад, max_rocker сказал: Можно хоть без ламп ездить, абс даже знать не будет Зимой в туман без ламп = без заднего бампера 😂 . На других авто знаю что проблема по электронике ( ошибки ) выскакивают если лампы без can . Тут собственно кромк абс и нет этой электроники , но не охота пл 10 раз стопы сдергивать. ( точно знаю на прадо 120 бывали глюки и ошибки после установки лед ламп , но там и так есть )
ЛеРой Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 12 часов назад, FоrtNorth сказал: Кто то ставил LED лампы на стоп-габарит ? Первое поколение, ABS после такого мозг не делает . Родные сменил прошлый год . Вроде Koito должны были отходить не меньше оригинала . Но вот год-полтора и сдалась пока одна. ставил, при включенных габаритах и нажатии на тормоз выскакивает ошибка но то были обычные лед-лампы, надо попробовать те, что с обманкой
FоrtNorth Опубликовано 10 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 10 минут назад 1 час назад, ЛеРой сказал: надо попробовать те, что с обманкой Ноу нейм не охота по конской цене , мтф , осрам и.т.д брендовые без канбас , а брать без обманки видимо не вариант . Посмотрим как филипки простые накаливания отработают .
