FоrtNorth Опубликовано 4 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2025 Кто то ставил LED лампы на стоп-габарит ? Первое поколение, ABS после такого мозг не делает . Родные сменил прошлый год . Вроде Koito должны были отходить не меньше оригинала . Но вот год-полтора и сдалась пока одна.
max_rocker Опубликовано 4 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2025 1 час назад, FоrtNorth сказал: ABS после такого мозг не делает Можно хоть без ламп ездить, абс даже знать не будет
FоrtNorth Опубликовано 4 сентября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2025 7 часов назад, max_rocker сказал: Можно хоть без ламп ездить, абс даже знать не будет Зимой в туман без ламп = без заднего бампера 😂 . На других авто знаю что проблема по электронике ( ошибки ) выскакивают если лампы без can . Тут собственно кромк абс и нет этой электроники , но не охота пл 10 раз стопы сдергивать. ( точно знаю на прадо 120 бывали глюки и ошибки после установки лед ламп , но там и так есть )
ЛеРой Опубликовано 5 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2025 12 часов назад, FоrtNorth сказал: Кто то ставил LED лампы на стоп-габарит ? Первое поколение, ABS после такого мозг не делает . Родные сменил прошлый год . Вроде Koito должны были отходить не меньше оригинала . Но вот год-полтора и сдалась пока одна. ставил, при включенных габаритах и нажатии на тормоз выскакивает ошибка но то были обычные лед-лампы, надо попробовать те, что с обманкой
FоrtNorth Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2025 1 час назад, ЛеРой сказал: надо попробовать те, что с обманкой Ноу нейм не охота по конской цене , мтф , осрам и.т.д брендовые без канбас , а брать без обманки видимо не вариант . Посмотрим как филипки простые накаливания отработают .
Val 10 Опубликовано 5 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2025 Если так хочется в задние фонари поставить светодиоды, то можно подключить через блок согласования для прицепов. После этого в стоп фонари хоть стадионные прожектора включай. Дядя Вова 1
FоrtNorth Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2025 57 минут назад, Val 10 сказал: Если так хочется в задние фонари поставить светодиоды, то можно подключить через блок согласования для прицепов. После этого в стоп фонари хоть стадионные прожектора включай. Хочется не сдергивать каждый год фонари для замены ламп , ну и должно все работать по феншую . Почему в других моделях тойот есть окошки в обшивках доя замены ламп , а нас обделили .. ну это так к слову .
ЛеРой Опубликовано 5 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2025 4 часа назад, FоrtNorth сказал: Ноу нейм не охота по конской цене , мтф , осрам и.т.д брендовые без канбас , а брать без обманки видимо не вариант . Посмотрим как филипки простые накаливания отработают . да, без обманки, к сожалению, не канает, как и в поворотники просто габариты - без проблем
FоrtNorth Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2025 4 часа назад, ЛеРой сказал: как и в поворотники Ну тут проще реле поменять. А отдельно обманки или провода резать как мтф предлагает что не приемлемо для меня , или пин ту пин , цоколь лампы от него провода с канбас и патрон лампы , собственно эту косу под стопом и прятать негде . Посмотрим на филипки когда приедут , обещали производство Нидерландов , мож они ходить будут .
ЛеРой Опубликовано 6 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2025 15 часов назад, FоrtNorth сказал: Ну тут проще реле поменять. А отдельно обманки или провода резать как мтф предлагает что не приемлемо для меня , или пин ту пин , цоколь лампы от него провода с канбас и патрон лампы , собственно эту косу под стопом и прятать негде . Посмотрим на филипки когда приедут , обещали производство Нидерландов , мож они ходить будут . не, резать, конечно, не феншуйно в принципе то, обманки отдельно продаются, именно пин ту пин, но есть нюансы они резисторные, и греются как утюг на поворотники еще туда-сюда, работают не часто + прерывисто, а на постоянно горящий габарит не самое оно реле - знаю для поворотников есть в продаже, типа тойотовского, только именно для светодиодов, а вот для габарита - не всречал так что я в свое время плюнул, и поставил обратно обычные лампочки а в чисто габариты и ЗХ воткнул диоды, там без проблем
FоrtNorth Опубликовано 6 сентября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2025 (изменено) 8 часов назад, ЛеРой сказал: не, резать, конечно, не феншуйно в принципе то, обманки отдельно продаются, именно пин ту пин, но есть нюансы они резисторные, и греются как утюг на поворотники еще туда-сюда, работают не часто + прерывисто, а на постоянно горящий габарит не самое оно реле - знаю для поворотников есть в продаже, типа тойотовского, только именно для светодиодов, а вот для габарита - не всречал так что я в свое время плюнул, и поставил обратно обычные лампочки а в чисто габариты и ЗХ воткнул диоды, там без проблем Да есть врезные в проводку. Греются ( хотя вроде в инструкции это не скрывают и рекомендуют зашурупить их на кузов для лучшего теплоотвода) Отзывы не особо положительные . Вот так выглядит пин ту пин , вот так . Фирма та же , думаю результат с нагревом и работой тот же , но при этом ещё это надо спрятать что б под общивкой не бринчало . Как бы тоже так себе вариант. ( есть другие производители ) . На драйве "самокат ветерана " делает реле на поворотники . ( для диодов , вежливые поворотники) . А , ещё видел где то мелькало , ( не у вас ли в городе ) ребята делают лампы на задний ход( с задержкой пару секунд , что не плохая идея при переключении с P на R или D задний ход не загорается ) стопы и габариты , гарантия на пару лет но цена за 3 килорублей за лампу конечно отталкивает , но отзывы 80% положительные . Сам факт что родные 10 лет отходили это да , но где же такие же найти, хотя б лет на пять . Пы .зы . В фарах и габариты задней двери w5w филипки диоды 2 года , пусть и не каждый день но все ж . Изменено 6 сентября, 2025 пользователем FоrtNorth
ЛеРой Опубликовано 6 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2025 7 минут назад, FоrtNorth сказал: Да есть врезные в проводку. Греются ( хотя вроде в инструкции это не скрывают и рекомендуют зашурупить их на кузов для лучшего теплоотвода) Отзывы не особо положительные . Вот так выглядит пин ту пин , вот так . Фирма та же , думаю результат с нагревом и работой тот же , но при этом ещё это надо спрятать что б под общивкой не бринчало . Как бы тоже так себе вариант. ( есть другие производители ) . На драйве "самокат ветерана " делает реле на поворотники . ( для диодов , вежливые поворотники) . А , ещё видел где то мелькало , ( не у вас ли в городе ) ребята делают лампы на задний ход( с задержкой пару секунд , что не плохая идея при переключении с P на R или D задний ход не загорается ) стопы и габариты , гарантия на пару лет но цена за 3 килорублей за лампу конечно отталкивает , но отзывы 80% положительные . Сам факт что родные 10 лет отходили это да , но где же такие же найти, хотя б лет на пять . Пы .зы . В фарах и габариты задней двери w5w филипки диоды 2 года , пусть и не каждый день но все ж . да-да, это они ... и греются как бешеные там не только зашурупить, но еще и термопасту желательно поэтому для БиЛед я использовал релюху (подключал на катушку) не греется вообще, а эффект тот же хорошие лампы на ЗХ примерно так и стоят, в районе 2х-3х тыщ себе поставил почти 7 лет назад, все работает отлично
