Pilgrim Опубликовано 9 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2025 Добрый вечер уважаемые форумчане. Словил камешек от большегруза вниз в лобовое. Размер круговой трещины примерно в 50ти копеечную монету. Из-за этого менять стекло конечно не хочется, но привести к боле презентабельному виду, конечно хочется. В связи с чем вопрос, кто то сталкивался с решением таких вопросов? Делали сами с помощью автохимии (просьба порекомендовать) остались ли довольны результатом? Делали в специальном сервисе (просьба порекомендовать) остались ли довольны результатом? Забили и не парились до плановой замены лобовухи
Pilgrim Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2025 нашел контору, которая заделывает сколы, ради интереса прикладываю фото ДО и ПОСЛЕ. Конечно все последствия не устранились, но стало много лучше. До После
Pilgrim Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2025 12 минут назад, v.p. сказал: фотки не вставились Если на них кликнуть, то откроются
FоrtNorth Опубликовано 11 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2025 По низу в зоне дворников есть трещина , почти на весь лоб , глаза не мазолит , лечить в сервисе где денег берут за см работы, дешевле лоб не оригинал . Просто ради эксперимента залил рем жижей с али. Особого эффекта нет , но как вариант что до замены не пойдёт паутина вариант рабочий . Можно использовать если в трещину не попала пыль . Как вариант место скола заклеить скотчем до ремонта .
Pilgrim Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2025 3 минуты назад, FоrtNorth сказал: По низу в зоне дворников есть трещина , почти на весь лоб , глаза не мазолит , лечить в сервисе где денег берут за см работы, дешевле лоб не оригинал . Просто ради эксперимента залил рем жижей с али. Особого эффекта нет , но как вариант что до замены не пойдёт паутина вариант рабочий . Можно использовать если в трещину не попала пыль . Как вариант место скола заклеить скотчем до ремонта . Скотча точно надолго не хватит...
Pilgrim Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2025 20 минут назад, FоrtNorth сказал: По низу в зоне дворников есть трещина , почти на весь лоб , глаза не мазолит , лечить в сервисе где денег берут за см работы, дешевле лоб не оригинал . Просто ради эксперимента залил рем жижей с али. Особого эффекта нет , но как вариант что до замены не пойдёт паутина вариант рабочий . Можно использовать если в трещину не попала пыль . Как вариант место скола заклеить скотчем до ремонта . я сам делал еще на 8ке, просто состав закапал (даже не под давлением, так как не было спец приспособ), но результат был более чем удовлетворительным и трещина дальше не пошла и внешний вид улучшился.
FоrtNorth Опубликовано 11 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2025 3 часа назад, Pilgrim сказал: Скотча точно надолго не хватит... Ну на месяц с лихвой , главное что б при свежей трещине предотвратить попадание грязи , для последующего ремонта.
v.p. Опубликовано 11 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2025 9 часов назад, Pilgrim сказал: Если на них кликнуть, то откроются нет, не открываются
Pilgrim Опубликовано 12 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2025 17 часов назад, v.p. сказал: нет, не открываются Пробую еще раз Было Стало v.p. 1
