Всем привет, я тут новенький. Купил недавно машину и потихоньку привожу в порядок. Потёк радиатор кондиционера, размер радиатора  550 мм на 648 мм, купил новый радиатор а он размером меньше 440 мм на 648, то есть по высоте ниже, вопрос можно ли его поставить или лучше поискать с родным размером?
Авто Toyota Fortuner 2006 года, 2.7 бензин, 4W.
17 часов назад, Аманский сказал:
Он может потечь ? Радиатор кондиционера заполнен фрионом,  фрион газ он испоряется . Тут вот какие варианты . Течёт основной радиатор отопителя ( печка)  антифриз .
Течёт исаритель ( радиатор испарителя ) и он не сам течет , а забит дренаж ( конденсат)  . Посмотреть если правильно помню у переднего пассажирского колеса должна выходить  трубка для отвода конденсата , попробовать её промыть , почистить .
Если речь про сам радиатор отопителя , наверное лучше ставить  по размеру,  ибо количество тепла лишним не будет в зимний период   кроме тепла в салоне,  нужно ещё и стекло лобовое обогрпть , меньшая площадь радиатора может и не справится.  Если у вас бывает за минус 25 . До 20 мороза как бы проблем и штатный справляется на ура .
Радиатор кондиционера стоял криво и протерелся об элемент кузова, радиатор отопителя в норме. Речь об радиаторе кондиционера.
Изменено пользователем Аманский
Ну судя по виду замена точно не лишняя.  На нем тоже осушитель?
Наверное, точно не знаю, я только начинаю вникать в устройство этой системы.
Правильно.на нем есть осушитель. Посчитай сколько горизонтальных пластин(трубок) по которым проходит фреон. Если разница более 7 проходов -ставить уже не желательно.
