Аманский Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад Всем привет, я тут новенький. Купил недавно машину и потихоньку привожу в порядок. Потёк радиатор кондиционера, размер радиатора 550 мм на 648 мм, купил новый радиатор а он размером меньше 440 мм на 648, то есть по высоте ниже, вопрос можно ли его поставить или лучше поискать с родным размером?
Аманский Опубликовано 19 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 19 часов назад Авто Toyota Fortuner 2006 года, 2.7 бензин, 4W.
FоrtNorth Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 17 часов назад, Аманский сказал: Потёк радиатор кондиционера, Он может потечь ? Радиатор кондиционера заполнен фрионом, фрион газ он испоряется . Тут вот какие варианты . Течёт основной радиатор отопителя ( печка) антифриз . Течёт исаритель ( радиатор испарителя ) и он не сам течет , а забит дренаж ( конденсат) . Посмотреть если правильно помню у переднего пассажирского колеса должна выходить трубка для отвода конденсата , попробовать её промыть , почистить . Если речь про сам радиатор отопителя , наверное лучше ставить по размеру, ибо количество тепла лишним не будет в зимний период кроме тепла в салоне, нужно ещё и стекло лобовое обогрпть , меньшая площадь радиатора может и не справится. Если у вас бывает за минус 25 . До 20 мороза как бы проблем и штатный справляется на ура .
Аманский Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) Радиатор кондиционера стоял криво и протерелся об элемент кузова, радиатор отопителя в норме. Речь об радиаторе кондиционера. Изменено 1 час назад пользователем Аманский
