mitin0202 Опубликовано 9 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2025 Добрый всем хочу заменить на билед фарах сами модули но незнаю рапиновку провода который идёт к билед модулю может кто знает где какой провод .там 4 провода черный розовый жёлтый и зелёный. . Чёрный минус ясно а остальные кто плюс и чей ,хочу поставить алзум схема их на фото и провод с фары на фото кто знает кого с кем подсоединить
FоrtNorth Опубликовано 10 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2025 Эл схему надо . 4 провода скорее всего минус и плюсы 1) шторка для длинного дальнего и 2) ходовые у вас же они есть ? 3 наверное сигнал на блок который или авто свет или поторые отключают ходовые при ближнем дальнем. Схему однако надо . Но чёт не нашёл. Или тестером что проще всего.
mitin0202 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2025 Вот что узнал черный минус , розовый ближний ,жёлтый дальний . Зелёный это сигнал для ошибки что у вас не оригинал билед , и берём обманки на DM 008 и подключаем его .. блок управления у нас DM 008
mitin0202 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2025 Это для тех у кого билед стоит с завода
FоrtNorth Опубликовано 11 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2025 7 часов назад, mitin0202 сказал: Вот что узнал черный минус , розовый ближний ,жёлтый дальний . Зелёный это сигнал для ошибки что у вас не оригинал билед , и берём обманки на DM 008 и подключаем его .. блок управления у нас DM 008 Главное знать как идёт управление . + может быт постоянным и управление по - .
mitin0202 Опубликовано 17 июля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2025 Сегодня разобрался подключил и все работает ошибки нет вот как подключить к оригинальном биледу идут 4 провода штекер красный + ближнего ,жёлтый + дальнего ,чёрный - общий зелёный сигнальный ,,, нужна обманка на озоне она есть берём именно для тойоты с биледом DM 008 , подключаем обманку ,,, красный с красным черный с чёрным, жёлтый оманки с зелёным. Чёрный к чёрному я взял AOZOOM MINI Q1 они как раз влезают в фару v.p. 1
ЛеРой Опубликовано 18 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2025 надеюсь, после замены отрегулировать не забыли
mitin0202 Опубликовано 18 июля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2025 4 часа назад, ЛеРой сказал: надеюсь, после замены отрегулировать не забыли Конечно нет знаю как регулировать
mitin0202 Опубликовано 21 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2025 Если кто будет разбирать фары а потом собирать , то собирайте ее на герметик для вклейке стекол и берите праймер , праймером мажим арая стекла и внутрянку корпуса куда стекло ставится , праймер нужен для хорошей адгезии герметика с пластиком , а который ленточный для фар он жеский даже при нагреве и стекло идеално на него не поставить
mitin0202 Опубликовано 23 августа, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2025 (изменено) Если будите ставить китайский курпус ,будте акуратны с отрадателем для поворотника с креплениями они могут уператся в корпус фары в 2 местах смотрите и нужно напильником чуть спелить иначе сломаете крепления они очень хрупкие Изменено 23 августа, 2025 пользователем mitin0202
