С год назад появился металлический шелест в течении нескольких секунд после запуска двигателя Поначалу только на холодную погоду (крым) сейчас почти каждый раз машина 12 года пробег 90 Если только подтянуть цепь Можно ли это сделать не снимая крышку Извините за некомпетентность
18 часов назад, Al 55 сказал:
Гидронатяжитель вроде на цепи 2 тр , ролики не ? На приводном ремне . Я менял +- на таком пробеге .
Да
Ролик ( сколько там их не помню)приводного ремня , муфта генератора и тп. Цепь грм - роликовая, она при критичном износе выдает глухой скрежет . Когда ролики цепи попадают на скат зуба .
В 21.05.2025 в 19:45, Al 55 сказал:
Саня запиши звук. Отправь мне на ватсап.
Володя прости вмести с планшетом потерял твой телефон Старый стал
