Al 55 Опубликовано 21 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2025 С год назад появился металлический шелест в течении нескольких секунд после запуска двигателя Поначалу только на холодную погоду (крым) сейчас почти каждый раз машина 12 года пробег 90 Если только подтянуть цепь Можно ли это сделать не снимая крышку Извините за некомпетентность
FоrtNorth Опубликовано 22 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2025 18 часов назад, Al 55 сказал: С год назад появился металлический шелест в течении нескольких секунд после запуска двигателя Поначалу только на холодную погоду (крым) сейчас почти каждый раз машина 12 года пробег 90 Если только подтянуть цепь Можно ли это сделать не снимая крышку Извините за некомпетентность Гидронатяжитель вроде на цепи 2 тр , ролики не ? На приводном ремне . Я менял +- на таком пробеге .
Дядя Вова Опубликовано 22 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2025 1 час назад, FоrtNorth сказал: Гидронатяжитель вроде на цепи 2 тр , Да
DIM38 RUS Опубликовано 23 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2025 Ролик ( сколько там их не помню)приводного ремня , муфта генератора и тп. Цепь грм - роликовая, она при критичном износе выдает глухой скрежет . Когда ролики цепи попадают на скат зуба .
Дядя Вова Опубликовано 23 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2025 В 21.05.2025 в 19:45, Al 55 сказал: С год назад появился металлический шелест в течении нескольких секунд после запуска двигателя Саня запиши звук. Отправь мне на ватсап.
Al 55 Опубликовано 24 мая, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2025 Володя прости вмести с планшетом потерял твой телефон Старый стал
