mitin0202 Опубликовано 4 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2025 (изменено) Была такая проблема на ямках было бренчание металла в районе левого колеса, как будто кожух дребезжит ,на лежачих полицейских и плавных кочках тишина проблемам в верхней чашки амортизатора оказалось . Куда шток вставляется там резинка в чашке стоит, внутри она толстая а снаружи очень тонкая 2мм и шток Пратер эту резинку и начал долбить об крышку а пружина видать давала эффект резонатора . Может кому будит полезно Изменено 4 мая, 2025 пользователем mitin0202
mitin0202 Опубликовано 4 мая, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2025 8 минут назад, mitin0202 сказал: Была такая проблема на ямках было бренчание металла в районе левого колеса, как будто кожух дребезжит ,на лежачих полицейских и плавных кочках тишина проблемам в верхней чашки амортизатора оказалось . Куда шток вставляется там резинка в чашке стоит, внутри она толстая а снаружи очень тонкая 2мм и шток Пратер эту резинку и начал долбить об крышку а пружина видать давала эффект резонатора . Может кому будит полезно Это можно вылечить рассверлить там больше отверстие и засунуть шланг резиновый потолще и все будет супер Я так на ваз 2115 задние аморты делал чтоб об кузов не долбили такая же беда была и шланг засунул и все прошло
FоrtNorth Опубликовано 5 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2025 Новые заказал , неделю назад не гримели , просто думаю в запас , осенью наверное ревизию по переду сделаю . Резинки на стабы взял , чашки есть . Линки :нет износа " вроде год стоят не гремит.
