В салоне при покупке поставили камеру заднего вида и заменили родную магнитолу на JVC KW-AV71B. Т.к. практически не выключаю музыку (а только убавляю громкость), то и не сразу обратил внимание на то, что она не выключается принудительно кнопкой On/Off (выключении зажигания выключается). Ну не выключается и все тут. Все (вообще все) по инструкции делаю.
Проблема в общем-то не "горячая" и не бесит, но никто не сталкивался с подобным? Может это быть связано с некорректным подключением камеры заднего вида?
@Vlad Smetanin, а как она по инструкции должна выключаться? может просто подольше подержать нужно нажатой кнопку выключения?
Кнопка RST решит проблему, на всякий случай  вытащи флешки, такое бывает если активны несколько подключений, например блютуз и флешка.
Да, по инструкции кнопка на панели после нажатия в течение неск. секунд должна выключать прибор. Но не выключает, а приглушает звук. Повторное нажатие возвращает звук до прежнего  уровня...
Вроде кроме флешки других активных подключений нет. "блюпуп" не включал. Ради исключения варианта попробую завтра флешку вытащить и выключить. Посмотрим, что получится.
Вроде не дебил.., но про RST даже в мануале не вычитал... ;) Чем он и кто он..?
Должна быть как правило на морде, или под экраном если съемный ,но может и сзади кнопка в дырочке зубочисткой нажать Reset. (перезагрузить) не видел аппарат в живую, но должна быть.
если не найдёшь скинь клеммы на 15 минут, гарантированно отключиться! :)
Короче, ничего не помогает, ни Reset, ни совершение ритуальных танцев, ни даже мозговой штурм вчера с корешами и бутылкой виски..! :)
Поеду в пятницу в сервисный центр - пусть вынимают его и проверяют подключения.
Тогда скорее всего надо прошивать в СЦ
Короче, похоже, это такая дебильная модель. Не выключающаяся. Можно экран погасить, да звук выключить, а вот так, чтобы все сразу - нет...
Вот это и сделано не правильно.Кто ставил пусть и исправляют
  • 9 месяцев спустя...
Не знаю, уктуальна ли еще эта тема, но по опыту эксплуатации Митсубиси Аутлэндер 2006 г.в. могу сообщить, что у него заводское головное усстройство Mitsubishi Multi Communication System не выключается, есть только функция перевода прибора в спящий режим, когда изображение и звук отсутствует, но магнитола продолжает работать. Вырубается только при выключении зажигания.
