  Sky сказал:
У меня же дорестайл и кнопки нет)
понятно...
там постоянно включен, получается?
Да, все время включен, но проявляется только когда нужен)
  В 14.02.2015 в 06:52, Sky сказал:
дык и у меня - дорестайл
  В 14.02.2015 в 08:46, ЛеРой сказал:
Хорошо, дофейслифт :)
  В 14.02.2015 в 08:47, Sky сказал:
аааа ... не знал, что там кнопки нема
я дык после обретения камеры заднего вида вообще парктроником пользоватся перестал ... и кровожадно посматриваю на занимаемый ею слот
Мне камерой не удобно пользоваться. На пиканто и камера и парктроник, на монитор не смотрю)
У меня в последнее время камера жила  своей жизнью, а теперь умерла  :(
  В 14.02.2015 в 08:59, Yuran69 сказал:
Аналогично, арабы зимой в России дохнут как мухи
Изменено пользователем Faiz
  В 14.02.2015 в 09:12, Faiz сказал:
Эт точно, в прошлом годе пыталась сдохнуть, а теперь кердык пришел
  В 14.02.2015 в 09:16, Yuran69 сказал:
Пока пашет-одно время моргала,а потом попривыкла.
Не пойму одно, почему пропал именно после установки шумоизоляции? Может где то оборвал он?
  В 14.02.2015 в 13:59, Erbol сказал:
дык скорее всего
Проверь питание на кнопке, может просто забыл разъем подключить.
Арабы прокладывают провода внатяг,из-за этого может возникнуть масса проблем при сборке разборке-панелей.Первым делом проверить разъёмы.
  Борисыч МСК сказал:
С приходом тепла и хотел все посмотреть, в холод на улице (без гаража) не вижу смысла ковыряться.
  В 14.02.2015 в 17:42, Faiz сказал:
Конечно по теплу нужно всё проверить.Больно погано индусы устанавливают....
Ура! Нашли обрыв тоненького провода под порогом, видать мастер сам оборвал когда лазил там. Подсоединили и заработал парктроник! Всем спасибо за советы и помощи!
  В 21.02.2015 в 17:55, Erbol сказал:
Да,электрика-наука о контактах,лишний раз можно убедиться.
Та же беда... Подключали чужую - работает, но сама не такая, значит, камере кирдык. Правда, иногда проглючивает ее, но ненадолго... Нашел на Али за 1050 р, надо заказывать, парктроники рановато орать начинают, иногда надо совсем впритык вставать.
  • 1 год спустя...
Народ, выручайте,
Какие-то 3,14дарасы сняли датчик парктроника ночью, причем варварски, обрезав провода.
Не подскажете что за датчики там стоят, если можно - каталожный номер, и где заказать?
Форик 2014 года
заказывай на Али, в наших магазинах цена совершенно негуманная
Залез под бампер, сфотал оставшийся :(
100 баксов цена вопроса нового ((
Буду искать б/у, и кусок провода с коннектором, срезали целиком гады
  В 01.03.2015 в 22:58, Павел сказал:
Показать
Если парктроник не штатный надо проверить ориентацию датчиков, у меня на РАВе после костоправов так получилось, не успеешь заднюю включить начинает срабатывать,начал разбираться нашел левый датчик кверх ногами стоит.костоправы на это внимания не обращают им пофиг, лиш-бы торчало на месте
