bf4b7b8d1fff.jpgУважаемые коллеги, собираюсь на крышу поставить экспедиционный багажник (размер багажника не на всю крышу), крепление  с кронштейнами в 4-х местах (фото), на канавку закрытую резинкой, путем сверления крыши. От начала до конца прочитал ветку про Рейлинги, сделал себе конспект, скопировал фотки). Теперь нужны советы от уважаемых форумчан, при закреплении на что нужно обратить внимание, нужны ли усиление в местах крепления кронштейна?
крайне желательно
если соберетесь ставить в "штатные" места, т.е. в те, что предназначены для рейлов, то усилители можно взять оригинальные
кажется в "штатные" места не получиться, по размеру багажника буду ориентироватся
ну, как вариант ...
в плане жесткости крепления - самый выигрышный, думается мне
специальные посадочные места, оригинальные усилители
Как будете крепить багажник когда просвелите резинки?
4 кронштейнами, примерно как  на фотографии
Вот фотки кронштейна
Изменено пользователем Nurik
вы потолок уже вскрывали?т.е. видели, как там оно все?
закрепить через резинки, конечно можно, но сложностей таки будет немало
Нет не вскрывал пока, но посмотрел фотки на ветке про Рейлинги), на местах где будет кронштейны резинки не будет
постарайся попасть на штатные крепежи реленга, а если в канавку то нужно вырезеть в нем(молдинге) места под крепеж, так оно встанет  тем более ребро жесткости, народ антенны ставит туда.Да этот молдинг не резиновый а пластик какойто, но мягкий относительно.и на сколько понял молдинг крепится на двух защелках по краям и сам типа защелкивается
Изменено пользователем shot
кронштейны будут прикреплены в канавке, буду вырезать места под крепежи
дело не в резинке ... дело в конструкции потолка (если можно так выразится)
я снимал потолок два раза, поэтому думаю, что ждут вас преизрядные сложности в деле установки именно усилителей и именно в области резинки
Сложности при сверлении отверстий ?
Вырезать куски под крепеж не проблема, посадочных мест для крепления как у крузаков там нет,  на саморезы ставить что ли?
@ЛеРой,не пугай там все нормально, единственное подобрать болты -винты, чтоб потолок не протерли , а доп усилитель и не нужен, сама канавка и есть усилитель (ребро жесткости) крыши,   из нутри можно пластинку поставить в размер канавки и все.
ну че там сложностей-то, сверлить ...
при установке усилителей сложности будут - конфигурация крыши и пр.
Длинные болты ставить? офигенно
воооот! занчит подбирать место установки придется не по багажнику, а по ребру жесткости!
куда как практичнее, на мой взгляд, было бы установится именно в места крепления рейлов, благо они есть у всех, не зависимо от наличия рейлов
и оригинальные усилители в продаже есть
пот пример установки антенны на мицубиси в канавку
вай бы и нот? нагрузка на антенну (люди с соображением усилители ставят все-равно) и нагрузка на багажник - не близнецы братья  :D
ни каких сложностей, но на мой взгляд докупить опоры рейленга и на него крепить-проще может по надежней-потом можно при желании рейленги поставить, если багажник надоест.
кстати, при такой установке антенны площадь соприкосновения с кузовом крайне мала ... не есть гуд
нагрузка на антенну
приличная особенно на скорости и когда ветки бьют, можно спорить долго, арешение принимать ему
ну об чем и говорю, в общем-то
есть практически готовое решение + возможность вариатнов
согласен абсолютно!
наше дело маленькое, сказали че думаем - и пиво пить
(кстати, по такому багажнику ветки будут бить куда как круче, чем по точечной, практически, антенне)
