Кто подскажет каталожный номер кнопки вместо заглушки в свободное место хочу поставить штатную красивую, а включать буду авторежим включения фар в темноте. Например вот такой.post-249-0-47196900-1365446592_thumb.jpg
Именно эту не знаю. Вот другие кнопки:
84490-0K010  - отключение парктроников
84660-0K090 - кондиционера
84790-0K010 - Выключатель обогрева заднего стекла
Опа неуверен что они точно встанут по размерам а вот цена от 30$ и выше, буду что-то сам городить. Спасибо за ответ.
Ну вот, только я хотел номер написать. Ну ладно, тогда подсказка по колхозу: в родную дырку замечательно подходят кнопки от десятки. Две кнопки втыкаешь горизонтально в одну дырку. Кнопки имеют подсветку, для удобства монтажа можно сразу прикупить колодки. Можно поставить с пиктограмкой обогрева - для обогева зеркал, ну и для ПТФ кнопка соответствующая тоже есть.
Изменено пользователем Vo1
На всякий случай, номер твоей кнопки 84165-33040, цена 883р. Кстати, она самая дармовая из всех.
Кнопки Toyota c 03г. до 08г. все подходят, единственое, что может мешать это замок, на корпусе кнопки есть такой маленький прямоугольный зубчик он либо срезается либо в самом гнезде делается пропил надфилем.
Чтобы не колхозить разъёмы или по другому эл. коннекторы и пины можно заказать по каталогу, коннекторы стоят 70-150-250руб. пины дорогие порядка 100-250руб/шт. проще подбирать на разборках.
Изменено пользователем Msk-199
Други, а может ктонить вынуть кнопку и глянуть номерок коннектора кнопки откл. парктроника, если у кого есть такая опция )))
вот та, что в верхнем левом углу )))
номер самой кнопки?
извиняюсь, ступил ... номер кнопки есть, номера коннектора - нету
если кнопка есть на авто, то номер можно глянуть на самом коннекторе, для этго нужно вынуть кнопку, номер как правило он находится с торца со стороны проводов, пятизначное число.
в моем случае кнопка находится не там, где на приведенном фото, но на центральной панели под розеткой
алгоритм извлечения коннектора мне пока неизвестен
на днях буду у электрика, постараюсь глянуть
Да всё верно, я тож не понял как она тут очутилась  , просто др. фото не было.
Да коннектор это сам разъём, на нём есть такой как бы такой стопор, если нажать и тянуть то он отстыкуется от самой кнопки, ничего сложного.
нажать где стрелочка )))
я наверное неправильно выразился  :)
я не знаю пока, как кнопку оттеда выдрать
электрик знает всяко
84490-0K010 вот номер кнопки парктроников.
ему нужен номер коннектора ...
(а я до электрика еще не добрался)
Мне кажется отдельно не будет, коннектор ведь идет связке с проводкой.
ну так это уже его проблемы ... нужен номер - я гляну, ну, если получится безболезненно отколупать кнопаря, конечно
сам не возьмусь, но к электрику все-равно ехать - тюним Фортеля понемногу
вот сегодня-завтра ходовые буду ставить - и попытаюсь добраться до коннектора
А на фото с права, что лежит и пакетик с номером от него ))))
Коннекторы и пины продаются отдельно по парт номерам, по ним есть отдельный каталог.
На любом коннекторе Toyota eсть номер добавляете передним 90980-(номер) это и есть код для заказа, пины тоже отдельно продаются, идут как ремонтные с отрезком провода по 10см.
Если покупать часть проводки, то она будет стоить как крыло от самолёта.
они и так стоят  = как крыло от самолёта= кнопка примерно от 1500р и плюс коннектор с клеммами-может жаба задушить.
хотя мне нужны
Изменено пользователем shot
хотя мне нужны
Коннекторы от 70руб. бывает оч. редкие и до 1тыс. а так в среднем 250руб. пины тоже от 100руб. однажды пришлось купить 4шт. за 1тыс. от безысходности, а так в своё время покупал подторпедную проводку от Lexus GX-470 за 200$ там этих пинов с коннекторами полно разных.
2  Msk-199
в общем, не могу пока добраться до кнопки - категорически не понятно, как вынуть панель, что под пепельницей
Как подсказывал vo1,нужно сдёрнуть панель под рулём и тогда можно добраться до кнопок. Второй вариант-нужно снять туннель,предварительно открутить ручки коробок и,думается мну,тады к ентой панели будет доступ.Но первый вариант мне ближе,тем более самому нужно снимать кнопарь включения подогрева.
2 Борисыч МСК
панель под рулем снимал, это самая простота ... но вот добраться до кнопок там никак (по кр. мере у меня не получилось)
вот вариант с туннелем выглядит более перспективным, думается ... мне это все-равно делать придется - перешивать хочу, но
это несколько погодя ... и ту самую панелку с кнопками тоже сдергивать надо - на перекраску
так что до кнопарей все-равно доберусь, только не знаю когда
пока в ближайших планах шумка дверей, частичная перешивка дверей же, ну и музыка/камеры
потом уж и до панели доберусь
Кнопки что слево, что в центре на защелках, центральную сам выщелкивал- немножко тяжеловато.
2 shot
уже в FAQ - е
