shot Опубликовано: 1 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 2 часа назад, Faiz сказал: Поклеп на меня наводишь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 1 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 Автопарк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Интересуюсь я, а как все определили, что запаска болтается. В дороге стучит что ли? Слушал и на кочках и качал руками запаску- не слышу стуков, люфта запаски не обнаружил, правда затягиваю её по самое некуда. Может и глухой стал, даже стука педали тормоза не слышу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 45 минут назад, isaenko.v сказал: Слушал и на кочках и качал руками запаску- не слышу стуков, люфта запаски не обнаружил, правда затягиваю её по самое некуда. Может и глухой стал, даже стука педали тормоза не слышу. вот та же фигня ... Витя, по-моему мы с тобой что-то делаем не так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 и я к вам в компанию - глухих Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Куаныш Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Я руками шевелил , она чуть шевелится, но не стучит, хотя я ее затягивал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 34 минуты назад, Куаныш сказал: Я руками шевелил , она чуть шевелится, но не стучит, хотя я ее затягивал Раз шевелится-значит живая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 54 минуты назад, v.p. сказал: и я к вам в компанию - глухих Чем дальше( в смысле старше) все тише становиться вокруг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Нахожусь на даче сейчас.Вчера решил пролить днище РастСтопом, проливал позапрошлым летом.Снял запаску, чтобы и под ней пролить (Еле открутил), на место ставил-закрутил очень сильно, запаска не качается.Пролил РастСтопом и сам механизм под колесом. Дощечки и всякие фенечки не подкладывал-лишние собиратели соли, грязи и влаги. 1 час назад, ЛеРой сказал: вот та же фигня ... Витя, по-моему мы с тобой что-то делаем не так Александр же объяснил-чем старше, тем глуше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 А у меня появился скрип при отпускании тормоза... Лезть искать, где помазать?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 37 минут назад, Павел сказал: А у меня появился скрип при отпускании тормоза... Лезть искать, где помазать?.. Павел!Скорее всего в задних тормозах-пружины или колодки (смазки нет), у меня тоже самое (определяется с напарником), но пока некогда лезть в такую жару. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 2 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 В субботу буду передние колодки в деревне менять, послушаю скрип... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zjan Опубликовано: 3 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2016 __________________ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zet 72 Опубликовано: 3 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2016 Даа, тут есть над чем помедитировать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2016 У меня одного такая проблема - не могу нормально посмотреть уровень масла - вытаскиваю щуп весь в масле? Крутил щуп, не помогает, да и пихается он в двух положениях только... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2016 В смысле протер, опустил, вытащил - весь в масле что не видно уровня ? Надо подождать минут 5 чтобы масло стекло, я обычно так и делаю, уровень будет ближе к истине и щуп не пачкается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2016 есть такая проблема - плохо показывает уровень. Такое ощущение, что трется об поверхность и смазывает результат Сусуман писал где-то, что риски специальные сделал на щупе - стало лучше видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2016 1 час назад, Александр56 сказал: В смысле протер, опустил, вытащил - весь в масле что не видно уровня ? Надо подождать минут 5 чтобы масло стекло, я обычно так и делаю, уровень будет ближе к истине и щуп не пачкается. Да. Не помогает, даже если после ночи стояния. 19 минут назад, v.p. сказал: есть такая проблема - плохо показывает уровень. Такое ощущение, что трется об поверхность и смазывает результат Сусуман писал где-то, что риски специальные сделал на щупе - стало лучше видно. Именно так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2016 Не на одном авто подобного не было, Фортунер не исключение. После смены масла бывает что плохо видно границу, но на бликах света все равно хорошо видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2016 Может, на рестайлинге проблема решена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2016 Одним словом - Мастера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 6 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2016 Да, не отключая проводку, не прикручивая кузов к раме и т.д.-красиво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 6 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2016 хорошо прикололись Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 7 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 августа 2016 Самодельный фонарик работающий на водеИсточник: http://politikus.ru/articles/81917-samodelnyy-fonarik-rabotayuschiy-na-vode.htmlPolitikus.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сириус Опубликовано: 10 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2016 (изменено) В 07.08.2016 в 10:56, Борисыч МСК сказал: Самодельный фонарик работающий на воде Нечто подобное было на вооружении ИСБ, где я служил. Я имею ввиду не фонарики, а сухие батареи которым нужна только вода. Изменено 10 августа 2016 пользователем Сириус Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Рекомендованные сообщения
