Покурим, о разном. (Без модерации)
Vo1
Еще раз о вреде пьянства.
Август-пора наибольшей активности ос и мух.Особенно их активность достает за городом, на дачах.
Старые, проверенные липучки хороши, но малоэффективны, но их все равно нужно развешивать.
Очень здорово помогают пластиковые бутылки из под колы:обрезается верх бутылки, в неё наливается забродивший компот  отрезанное горлышко вставляешь вверх ногами в бутылку.
Набирается их видимо-невидимо, залетают то они туда залетают, но обратно выбраться шансов практически нет.
Мухи очень осторожны, но любопытны-залазиют не срузу, осы-наглые, но решительные-залетают практически сходу.
В итоге в бутылке собирается пьяная компания:наблюдается раскоординация движения, речь у них становится не связанная,
да и особого желания выбраться из бутылки не возникает-алкоголь халявный.
Лучше бутылок сделать несколько, да и липучки можно повесить-не будут так досаждать.
  • Ответов 1.8 тыс
    235
    195
  • Vo1
    176
    157
Как с нас рисовано - в деревне при входе на улице две ловушки, но против ос - помогает на ура! В них сладкий сироп. А внутри, в кухне - две ленты, на них мухи хорошо идут.
В 11.08.2016 в 23:29, Павел сказал:
Самое главное:надпись на бутылке"Собери летнюю коллекцию.Получи приз."2016-08-09 07-37-36.JPG
- Гоги, что такое ос?
- Ос - это балшой паласатый мух!
- Нэт, Гоги. Балшой паласатый мух - это шмел. А ос - это прямой, вокруг чего крутыцца Земля!
:D:D:D
В 03.03.2014 в 15:48, Vo1 сказал:
Alvisalex, да, такую картинку я видел. В прошлую пятницу распечатал, хотел в выходные попробовать снять, но более важные дела нарисовались.
Sky, посмотрел ссылку, поправил. :good:
Если я правильно понимаю, порядок снятия такой:
1. Вынуть верхние клипсы/болты решетки радиатора, отжать нижние защелки, снять решетку.
2. На бампере, вынуть верхние клипсы, под бампером, вынуть 2 центральные клипсы и открутить боковые болты.
3. Со стороны колеса (в арках ) открутить по одному 1 болту  и в окошках  по клипсе с каждой стороны.
Похоже всё.
В местах примыкания боковых частей бампера к крылу, нет ли крепления, как а Прадо? Как тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2088.10
Случилась неприятность при парковке.Сломано переднее крепление расширителя арки и бампер выскочил из крыла и вот беда не хочет вставать на место не пойму что мешает в верхней части, нижняя заходит, собственно все на фото. Что отломилось на бампере не знаю. В каталогах на чертежах это место бампера толком не показано. Вы же снимали бампер, что мешает, фото №3.
Неприятность, да, Александр.Нужно задуматься о дуге.
хорошо что не сломал бампер.
Только что, isaenko.v сказал:
Дуги Виктор стоят, я выкладывал фото в соответствующем разделе. В данном случае сдавал назад и забыл что там 2 столба, первый проехал и начал крутить руль и притерся .
44 минуты назад, Александр56 сказал:
Понял, я думал передний, а оказывается боком задний.Да на все случаи жизни не застрахуешься.
Я давно  передней дугой на парковке цепь порвал, тоже прощелкал, дуге ничего, бамперу тоже, но хорошо ехал прямо.
Ладно, не переживай, сделаешь-ничего страшного нет, могло быть и хуже.
9 часов назад, isaenko.v сказал:
Однозначно! трамваи ходят и мороженое продается :)
Думал сниму фару и загляну, увижу причину, оказывается чтобы снять фару, нужно освободить крепления правой стороны бампера, т. е. быстро не получится, забил до лета.
8 часов назад, Александр56 сказал:
 не надо снимать, все видать на фото, обламили защелки на бампере, еще одна  под фарой еще есть одна
Я так и думал что что то отломил.Если нажать где стрелка  бампер заходит, а вот угол под фарой даже не думает заходить, похоже там остался кусок и мешает.
43 минуты назад, Александр56 сказал:
Александр,в теме "Снятие переднего
Бампера" есть  рисунки крепежа и ребята подробно описали как он снимается,рекомендую прочитать.
28 минут назад, isaenko.v сказал:
Я все это прочитал, на чертежах не указаны загибы, в каталогах тоже .Yuran69 все прояснил, за что ему спасибо.
В 23.09.2016 в 09:05, Александр56 сказал:
Вы же снимали бампер, что мешает?
Приветствую, Александр. В этом месте бампер просто вставляется и защелкивается в ответное пластиковое крепление. А что там сломалось и что мешает, по фото не понять. Извини. Надо смотреть.
53 минуты назад, Vo1 сказал:
Спасибо.
Ролик с заправкой автомобиля воздухом в Казахстане взбудоражил соцсети.
Пользователи социальных сетей в негодовании распространяют видео, на котором запечатлено, как сотрудники одной из автозаправочных станций заливают в бензобак вместо топлива воздух, сообщает Total.kz.
Видео на своей странице в Facebook разместило Общество содействия автомобилистам «ОСА». По картинке видно, что действие происходит на заправке Gelios, а ситуация, судя по всему, разворачивается в Астане.
«Колонки настраиваются на недолив, причем на 20 литров есть норма 200 граммов, поэтому вполне законно недолить вам 10% от бензина, за который вы заплатили, но, как правило, настраивается на большее количество недолива. Поэтому на всех заправках не отпускают бензин в прозрачную тару», – комментирует происходящее пользователь Аскар Джолмуханов.
«Я сама работник АЗС. Работала тоже пистолетчицей. Бывали такие случаи с пистолетами на ДТ. Мы сами не понимали, отчего это. Шел воздух, и счетчик бежал. Но деньги мы возвращали. Приходилось прокачивать насосы. Выгонять воздух. Это не обман, а причина в работе насоса», – объясняет происходящее Наталья Александровна.
Судя по комментариям, случай произошел на АЗС «Гелиос» в Астане.
Отдельную тему пока не создал, надо еще с этим разобраться, но, считаю очень важной эту новость:
Toyota отзывает 5,8 млн автомобилей,  выпущенных с апреля 2006 по декабрь 2014 года.
Японская автомобильная компания Toyota Motor Corp объявила об отзыве 5,8 млн автомобилей по всему миру. Причиной послужили неисправные подушки безопасности, выпущенные компанией Takata.
Сообщается, что у подушек отсутствует специальное вещество, предотвращающее накопление влаги, в результате чего произошел ряд взрывов в салонах автомобилей, сообщает сетевое издание m24.ru. Из-за брака по всему миру погибли более 10 человек и свыше 100 пострадали.
Отзываться будут машины, выпущенные с апреля 2006 по декабрь 2014 года. Сообщается, что к настоящему времени в Японии отозвали 1,16 млн машин, в Европе 1,47 млн автомобилей и 820 тыс. в Китае.
Японский производитель систем безопасности для автомобилей Takata в 2014 году уже попадал в центр скандала. Тогда стало известно, что его подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины.  http://izvestia.ru/news/641089#ixzz4OGws5MMW
Ну вот, говорил, что надо разобраться, в общем пока пронесло),  Corolla и Yaris, выпущенные в период с мая 2000-го по ноябрь 2001 года, а также с апреля 2006-го по декабрь 2014 года, отзовут по всему миру.
Изменено пользователем Vo1
Уточнение
В свое время получил письмо от Тойоты, что моя примерно уже семилетняя Камри попадает под отзыв из-за неисправности шкива коленвала. Приехал, загнали, сфотали, отпустили. На вопрос -чезана? - сказали, если метка синенькая - то замена, если красная - все норм. Вот и сфотали мою красную для отчёта перед япами.
Ждем с нетерпением писем от Тойоты-пора бы нам всем менять машинки, время то идет.
Ликви Моли выпустила новый календарь на 2017 год. Как это было:
Ну всё, Дядя Вова с тебя календари LM на всех)
На наш то календарь не насобирали фот, значит в этом году без календаря клубного будем
2 часа назад, alvisalex сказал:
 Вот :)
Мне показалось, что ЛиквиМоли рекламирует девченок для ......:)
На такой сервис заедешь и вообще забудешь, что хотел. Точнее захочется, но саааавсем другого.
