Покурим, о разном. (Без модерации)
Vo1
  • Ответов 1.8 тыс
    235
    195
  • Vo1
    176
    157
Интересуюсь я, а как все определили, что запаска болтается.
В дороге стучит что ли?
Слушал и на кочках и качал руками запаску- не слышу стуков, люфта запаски не обнаружил, правда затягиваю её по самое некуда.
Может и глухой стал, даже стука педали тормоза не слышу.
45 минут назад, isaenko.v сказал:
вот та же фигня ...
Витя, по-моему мы с тобой что-то делаем не так :blink:
Я руками шевелил :), она чуть шевелится, но не стучит, хотя я ее затягивал
34 минуты назад, Куаныш сказал:
Раз шевелится-значит живая.
54 минуты назад, v.p. сказал:
и я  к вам в компанию - глухих :)
Чем дальше( в смысле старше) все тише становиться вокруг.
Нахожусь на даче сейчас.Вчера решил пролить днище РастСтопом, проливал позапрошлым летом.Снял запаску, чтобы и под ней пролить
(Еле открутил), на место ставил-закрутил очень сильно, запаска не качается.Пролил РастСтопом и сам механизм под колесом.
Дощечки и всякие фенечки не подкладывал-лишние собиратели соли, грязи и влаги.
1 час назад, ЛеРой сказал:
вот та же фигня ...
Александр же объяснил-чем старше, тем глуше.
А у меня появился скрип при отпускании тормоза... Лезть искать, где помазать?..
37 минут назад, Павел сказал:
Павел!Скорее всего в задних тормозах-пружины или колодки (смазки нет), у меня тоже самое (определяется с напарником), но пока некогда лезть в такую жару.
У меня одного такая проблема - не могу нормально посмотреть уровень масла - вытаскиваю щуп весь в масле? Крутил щуп, не помогает, да и пихается он в двух положениях только...
В смысле протер, опустил, вытащил - весь в масле что не видно уровня ? Надо подождать минут 5 чтобы масло стекло, я обычно так и делаю, уровень будет ближе к истине и щуп не пачкается.
есть такая проблема - плохо показывает уровень. Такое ощущение, что трется об поверхность и смазывает результат :)
Сусуман писал где-то, что риски специальные сделал на щупе - стало лучше видно.
1 час назад, Александр56 сказал:
Да. Не помогает, даже если после ночи стояния.
19 минут назад, v.p. сказал:
Именно так...
Не на одном авто подобного не было, Фортунер не исключение. После смены масла бывает что плохо видно границу, но на бликах света все равно хорошо видно.
Да, не отключая проводку, не прикручивая кузов к раме и т.д.-красиво.
Самодельный фонарик работающий на воде
Источник: http://politikus.ru/articles/81917-samodelnyy-fonarik-rabotayuschiy-na-vode.html
Politikus.ru
В 07.08.2016 в 10:56, Борисыч МСК сказал:
Нечто подобное было на вооружении ИСБ,  где я служил. Я имею ввиду не фонарики,  а сухие батареи которым нужна только вода.
Изменено пользователем Сириус
