UPD.
Через лючок домкрата добраться до прикурки можно. Но вот как я ее там не шарудил, ее что то изнутри держит. Какие где крепежи надо ослабить, чтобы его наружу вытащить? Не охота третий ряд снимать и обшивку. Вид изнутри лючка
Изменено пользователем Aquarious
У нас в багажнике должна быть вот такая. Screenshot_20220303_003514_com.android.chrome.thumb.jpg.d62788921c87e4a2dac7a5e3a899da67.jpgScreenshot_20220303_003322_com.android.chrome.thumb.jpg.326cdea8ac8a3b316d0582c50aa9ff2b.jpg
Я у себя ее не вытаскивал. Мне не надо было розетку из обивки доставать. Я снимал только разъём с розетки. Розетку не разглядывал, как она крепится. Наверно нажимные язычки. Попробуйте снять разъём, посмотреть состояние клем и проводов в разъёме на наличие подгораний.
Минусовой прозвонить на корпус, на плюсовом посмотреть напряжение 12В относительно корпуса автомобиля.
Неудобно конечно. Провода в гофре, откуда минус берется не видно, короткий очень.
Розетка слабенькая. В салоне гораздо внушительнее изнутри выглядят.
И я сейчас не помню точно, но кажется, что розетка багажника работает при выключенном зажигании. Я завтра проверю, в обед допишу.
Нет. Не так. Все розетки во втором фортунере работают только при включенном зажигании. Проверил.
  В 02.03.2022 в 09:28, Aquarious сказал:
Показать
https://fortunerclub.ru/topic/356-покурим-о-разном-без-модерации/?do=findComment&comment=126804
Глянь, возможно они одинаковые
  В 04.03.2022 в 07:59, max_rocker сказал:
Показать
  В 03.03.2022 в 05:42, Val 10 сказал:
Показать
Спасибо Вам за помощь. Я уже исключил проблему с предохранителями, все целые, даже заменял (все, где упоминалось "система зарядки"), значит дело в проводах. Опасаюсь,что если сниму разъем,потом его не одену обратно (рука очень не удобно изогнута через люк, прикуриватель могу щупать только двумя пальцами). Еще часть провода в гофре сильно изогнута и пристегнута к клипсе на стенке. Лучше попробую язычки поискать и расшатать потихоньку. Главный подозреваемый теперь это плавкий предохранитель на самой прикурке. ОЧень надеюсь увидеть заветные 12 вольт в жгуте. И да, я  также убедился,что все три прикуривателя должны работать с поворотом ключа в первое положение (acc). Подожду, как на улице потеплее будет и поковыряюсь.
  В 04.03.2022 в 09:46, Aquarious сказал:
Показать
Во дела, и где он там? С виду обычная розетка. Я когда искал фотки в разобраном виде, ничего подобного не увидел.
По теплу лучше. Сиденье тоже недолго снять.
Если вдруг придется дальше лезть, провода в левом пороге. Порог пальцами отщелкивается.
  В 04.03.2022 в 17:25, Val 10 сказал:
Показать
пардон, на той фотке из яндекса, которые я искал, был прикуриватель от мицубиси паджеро спорт. Но по каталогу и тойотовские преды продавались. Вот фото для примера от Тойоты Витс (у нас действительно такого нет)
Было бы неплохо, если бы он там был и в наших розетках. Может и правда есть. Под белой пластмассткой не видно, что на цоколе металлической вставки.
Показать
Ты тестером глянь что не приходит, плюс или минус. Если плюс, то открывай схему, ищи там ближайшие к прикуривателю колодки до которых можно легко добраться. Смотри там плюс. Если его нет, то ищи дальше колодку. Тогда ты сможешь точно локализовать в какой части обрыв провода. Например я так искал когда габарит не работал
  • 3 месяца спустя...
  В 05.03.2022 в 10:07, Val 10 сказал:
Показать
  В 05.03.2022 в 10:15, max_rocker сказал:
Показать
Коллеги, руки дошли разобраться с розеткой. Я уже проверял все преды, где было указано  P Outlet. Пробовал вытаскивать их по очереди, ну все целые. Вот тут почитал, что тут,мол, розетка багажника, а тут розетка торпедного прикуривателя (https://www.drive2.ru/l/595618094223725908/)
А знаете как решилась проблема? Я поехал в сервис и пришлось оплатить диагностику электрики.
Я проверял предохранители под рулем. Но какого хрена предохранитель от розетки багажника (еще один) находится в блоке предохранителей под капотом? Вот от то и сгоревший оказался, 15 амперный. После его замены все наладилось и работает как нужно....за этот вывод пришлось оплатить 1500 рублей....
Круто. Хрен догадаешься. Не подскажите, как подписан, номер. 15 А, это не мало. На нем еще что-то?
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста где находится реле стартера
  В 23.05.2024 в 15:25, Тимур сказал:
Показать
Авто укажи
  В 23.05.2024 в 16:35, max_rocker сказал:
Авто укажи
Показать
2006г. 1gr-fe,в блоке преохранителей 2 похожих реле,ни знаю какая имено стартера
  В 26.05.2024 в 10:03, Тимур сказал:
Показать
Пальчик прижми к корпусу и ключик поверни, щелчок почувствуешь отчётливо
Показать
Под капотом в блоке предов под наименованием ST. На крышечке с внутренней стороны подписано. А какая проблема то?
апд: если не ошибаюсь то крайнее в середине блока, возле запасных предов
  В 27.05.2024 в 04:37, max_rocker сказал:
Показать
ни крутит стартер,проворачиваешь ключ стартер даже на себя не берет ток,тишина,проверил,проводку,все в норме
  В 27.05.2024 в 06:10, Тимур сказал:
Показать
Вытаскиваешь реле, вольтметром смотришь есть ли на толстом (одном из них) разъеме +12в, если есть, то замыкаешь толстые контакты (они желтые, на реле глянь) в колодке. Если стартер не крутит, то проблема либо в самом стартере, либо в проводе от колодки до стартера. Чтобы точнее убедиться в чем трабла, то замкни рожковым ключом два контакта (две большие гайки) на стартере. Если заработал, то подай +12в на тонкий проводок на стартере
Как исключить реле. Нужно проверить питание и землю в колодке релюшки. +12в с замка зажигания появляется при позиции ключа "запуск"
Показать
  В 27.05.2024 в 06:23, max_rocker сказал:
Показать
спасибо,сейчас буду пробовать
Показать
Короче снял я стартер еле как,ни так просто его вынуть оттуда,стягивал через верх,затем разобрал и он оказался мертвый,во первых щетки уже не доставали,во вторых там 2 ломели с ротора откололись и в корпусе катались образовав единый сплавленый шарик,теперь думаю можно ли восстановить стартер,или лучше купить новый
  В 31.05.2024 в 13:58, Тимур сказал:
Показать
Скорее всего ибо
Показать
Т.е проточкой якоря не обойтись , а он стоит с щеточным узлом как новый стартер .
Искал бы б/у , сделал бы ревизию и в путь . Такие токо нагруженные вещи не рискнул бы ставить аналоги . Ну или в сервис по стартерам , может у них тушка колотая есть , на свой перекинуть .
  В 31.05.2024 в 14:55, FоrtNorth сказал:
Скорее всего ибо
Показать
Благодарю за совет,буду думать
