Сергей К Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2015 Добрый день. На работе вечером фортик не завелся. Пошел к соседям, взял АБ и провода и в потемках подключил наоборот, спутав + и -. В итоге коротнуло и всё потухло кроме ближнего света. Быстро скинув и подключив нормально авто завелось. Вот только даже с парковки рычаг не могу переключить. Электрику абсолютно всё выбило. С чего начинать? Домой пока поехал на такси Посмотрите в коробке предохранителей под капотом силовую вставку ( под стекляшкой) скорее всего ее убило.
тараскин55 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2015 Пока читал тоже пришел к выводу что надо начинать с неё. Если ей кирдык где её искать?
Борисыч МСК Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2015 Включаешь зажигание и пробником суёшься по всем предохранителям.Там,где на одном конце есть,а на другом нет,его,родимого,и менять....
Павел Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2015 Вот только даже с парковки рычаг не могу переключить А волшебная кинопочка возле рычага?..
Борисыч МСК Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2015 А волшебная кинопочка возле рычага?.. Вроде она разблокирует только при неработающем двигателе для буксировки. В Вашем случае выбита общая цепь зажигания,из-за этого коробка и не переключается.
тараскин55 Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 Общая цепь. Решение проблемы - замена предохранителя 100А? Я правильно всех понял?
Борисыч МСК Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 Общая цепь. Решение проблемы - замена предохранителя 100А? Я правильно всех понял? М.б. и не только он.но его надыть проверить в первую очередь.
Дядя Вова Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 М.б. и не только он.но его надыть проверить в первую очередь. Машина завелась: ЭБУ не обесточен.
Борисыч МСК Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) В среднем ряду посмотреть предохранители 15,10,25,которые на "интегрированном реле" Integration Relay,там,где буква"D" http://fortunerclub.ru/topic/355-predokhraniteli-raspinovka/ пост #6 Изменено 8 ноября, 2015 пользователем Борисыч МСК
тараскин55 Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 @Борисыч МСК, Завтра гляну, только на месте 15 у нас перечёркнуто. Машина завелась, горел только ближний свет. Всё остальное было обесточено
Борисыч МСК Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) @Борисыч МСК, Завтра гляну, только на месте 15 у нас перечёркнуто. Машина завелась, горел только ближний свет. Всё остальное было обесточено Я о №№4,5,6 с рисунка.Лучше пройтись пробником по всем подкапотным.Дело в запитке АКПП,нет напряжения на неё(на устройство управления АКПП)нет переключения. И смекается мне,что нужно искать предохранитель 7.5А,они все в цепи зажигания.... Изменено 8 ноября, 2015 пользователем Борисыч МСК
тараскин55 Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2015 Эпопея завершилась удачно. Итог перегоревший силовой предохранитель 100А. Взял паяльник и запоял его. Всё обратно собрал и машина заработала. Но радость была не долгой. Ошибка двигателя не исчезла - в итоге педаль газа никак не реагировала. Пришлось искать еще предохранитель. Попался уродец под номер 29. Сейчас всё замечательно. Всем спасибо, за советы
shvarzenberg Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Предохранители Фортунер .compressed.pdf Скан расположения предохранителей с казахстанского мануала. Правда вверх ногами, ну так получилось. TimeKeeper 1
Mazila Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Индонезия для Ближнего востока, 2007 год, 2,7 бензин. Предохранитель подогрева сидений сгорел и экспериментально обнаружен не в подкапотном пространстве, а в салоне под номером 1.
Борисыч МСК Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 2 часа назад, Mazila сказал: экспериментально обнаружен не в подкапотном пространстве, а в салоне под номером 1. Сие тайна великая есть от установщика,который лепит как ему удобственно.... shot 1
Александр11 Опубликовано 21 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2019 04.04.2013 в 20:29, fedj сказал: Нужно бардачёк снять (открыть и потянуть на себя) и справа будет небольшая коробочка с парой реле и предохранителями. Сегодня снимал смотрел. Так и не могу понять какой конкретно предохранитель отвечает за прикуриватель? 04.04.2013 в 22:50, Сергей К сказал: Совершенно точно с права от ЭБУ видны пара реле , но для чего они не знаю.
Борисыч МСК Опубликовано 22 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2019 Если совсем справа,то это реле подогрева заднего стекла(синее) и реле ABS(вроде)....
TimeKeeper Опубликовано 23 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2019 16 часов назад, Борисыч МСК сказал: Если совсем справа,то это реле подогрева заднего стекла(синее) и реле ABS(вроде).... Там подогрев заднего стекла, АБС и система полного привода
4elllup Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) Вот полная схема предохранителей и реле на фортунер 2005-2015 г., с учетом правого и левого руля, вольтажа Предохранители и реле Toyota Fortuner 2005-2015 г.docx Изменено 5 февраля, 2020 пользователем 4elllup Борисыч МСК, Дядя Вова и v.p. 3
max_rocker Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 Реле бензонасоса находится в интегрированном блоке релюшек с тремя предохранителями под капотом. 2tr-fe, 2014г. Также можно отключить бензонасос вытащив предохранитель #11 под рулем (при этом отключается муфта кондиционера и айрбэг)
ВладимирМ Опубликовано 28 января, 2022 Жалоба Опубликовано 28 января, 2022 Добрый день. Подскажите где находиться (место его расположения) реле поворотов на втором бензиновом фортунере 2019г выпуска механика.
Дядя Вова Опубликовано 28 января, 2022 Жалоба Опубликовано 28 января, 2022 8 часов назад, ded_Mikha сказал: Судя по схемам (см. EM3275E SM4, стр. 916 - 918) его вообще нет. Управляет процессор в панели приборов. Шо творится, куды катимси
Aquarious Опубликовано 27 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2022 (изменено) Товарищи,помощь нужна! Перестала работать розетка в багажнике. И это при том,что я ей пользовался то раз в пятилетку, колеса компрессором задние подкачать. Прикуриватели передний и второго ряда работают. Значит, подумал я, они на разных предах стоят. Полез над педалью тормоза нашел блок. Там я нашел P Outlet 15A. Вытащил, посмотрел. На вид целый. Я попробовал заменить. Результата ноль как со старым,так и с новым предом. Всемогущий яндекс сказал,что за заднюю розетку отвечает соседний пред на 10A. Он тоже на вид целый, и его замена на новый тоже ничего не дала. Теперь у меня вопрос. У нас стоят предохранители плоские, а я их попытался заменить на преды старого образца (у него ножки торчат вниз на всю длину, с ними крышка не закроется). 1) Совместимы ли предохранители с длинными ножками (мини) и с короткими ножками (микро) при совпадении номинала? Или предохранители старые от новых принципиально не отличаются, и где то цепь разорвало? 2) Как мне проверить розетку багажника? Я тут нашел полезную статью про хайлюкс со схемами. Но там написано, что 10A это вообще блокиратор АКПП, а 15А прикуриватель, получается, за все три розетки сразу отвечает? https://vsepredohraniteli.ru/toyota/hilux-8.html#i-2 Изменено 27 февраля, 2022 пользователем Aquarious
Val 10 Опубликовано 27 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2022 (изменено) На форуме, в разделе инструкцции есть мануал. По мануалу, действительно, пред N 21 - 15А розетка (прикуриватель), N27 - 10A много, много чего, и, в том числе, розетка. Это две разные цепи. Говорим только о той, где предохранитель N27. Если вы его вытащите, должно еще чего-то неработать. Это ответ на вопрос о совместимости. Если ножки втыкаются и контачат, значит все нлрмально. Если бы он не контачил, у вас вместе с розеткой не работало что-то еще. Другой вопрос, что вы ножками другого типа расшатаете это гнездо. Провод приличного сечения только на прикуривателе. На розетках в салоне и багажнике они тонюсенькие и ни о каком включении компрессора в них речи быть не может. Если Вам повезло, то проводок от розетки багажника отгорел либо на месте присоединения к розетке, либо спекся на первых 20 см. Розетка багажника должна выдергиваться так, без съема обивки. Но там все хлипкое, лучше снять обивку. Снимается она очень легко, за 2 секунды, при условии отсутствия 3-го ряда. Я ставил фаркоп, и к этому проводку розетки багажника блок согласования розетки фаркопа подключать не рискнул. Видон у этого проводка ненадежный. Хотя так было проще, ближе и не надо было прокладывать отдельный провод через всю машину в моторный отсек. И была еще одна причина не подсоединяться к этому проводу. На этом предохранителе N27 висит очень много. Почему так сделано я не понял, возможно есть где-то то еще один предохр. Разбираться с этим вопросом не захотел, проложил провод для розетки фаркопа отдельно и поставил на новую цепь отдельный предохр. Вам надо снимать лист обивки, на котором розетка и проверять целостность провода. Самый лучший исход я описал выше. Разлепите спекшийся жгутик, поменяете 20-30 см провода и благополучно забудете. А компрессор только на крокодилах на АКБ. И больше ни как. Изменено 27 февраля, 2022 пользователем Val 10
Aquarious Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2022 12 часов назад, Val 10 сказал: На форуме, в разделе инструкцции есть мануал. По мануалу, действительно, пред N 21 - 15А розетка (прикуриватель), N27 - 10A много, много чего, и, в том числе, розетка. Это две разные цепи. Говорим только о той, где предохранитель N27. Если вы его вытащите, должно еще чего-то неработать. Это ответ на вопрос о совместимости. Если ножки втыкаются и контачат, значит все нлрмально. Если бы он не контачил, у вас вместе с розеткой не работало что-то еще. Другой вопрос, что вы ножками другого типа расшатаете это гнездо. Провод приличного сечения только на прикуривателе. На розетках в салоне и багажнике они тонюсенькие и ни о каком включении компрессора в них речи быть не может. Если Вам повезло, то проводок от розетки багажника отгорел либо на месте присоединения к розетке, либо спекся на первых 20 см. Розетка багажника должна выдергиваться так, без съема обивки. Но там все хлипкое, лучше снять обивку. Снимается она очень легко, за 2 секунды, при условии отсутствия 3-го ряда. Я ставил фаркоп, и к этому проводку розетки багажника блок согласования розетки фаркопа подключать не рискнул. Видон у этого проводка ненадежный. Хотя так было проще, ближе и не надо было прокладывать отдельный провод через всю машину в моторный отсек. И была еще одна причина не подсоединяться к этому проводу. На этом предохранителе N27 висит очень много. Почему так сделано я не понял, возможно есть где-то то еще один предохр. Разбираться с этим вопросом не захотел, проложил провод для розетки фаркопа отдельно и поставил на новую цепь отдельный предохр. Вам надо снимать лист обивки, на котором розетка и проверять целостность провода. Самый лучший исход я описал выше. Разлепите спекшийся жгутик, поменяете 20-30 см провода и благополучно забудете. А компрессор только на крокодилах на АКБ. И больше ни как. Спасибо за ответ. Я уже заказал набор предохранителей микро, а то у меня все большие от прошлого авто остались. Что касается компрессора, я втыкал его по очереди в каждый из прикуривателей, и вроде бы проблем не было. А багажный когда сгорел и как я не знаю. Интересно тогда для чего нужна эта розетка, если компрессор для нее табу, зарядка телефона....в багажнике=) Ладно, крокодилы у меня на компрессоре тоже есть. А вот третий ряд у меня стоит. Возникла мысль добраться до прикуривателя через лючок от домкрата, но там такой угол, что рука никак не пролезет...Попрошу на сервисе тогда посмотреть как поеду.
