shot Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) Кто нить занимался какие и где предохранители и реле стоят, если да , то в студию. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем shot Цитата
Сергей К Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 Расшифровка аббревиатур для большинства автомобилей японского производства . A - Ampere(s) ампер ABS - антиблокировочная система тормозов А/С (air conditioner) - воздушный кондиционер АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель) АСС (accessary) - добавочное питание ACCEL (accelerator) - педаль газа ACL (air cleaner) - воздухоочиститель ADJ --ADJUST - регулировка A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси AIR FLOW METER - датчик расхода воздуха ALB - антиблокировочная система ALT (alternator) - генератор ALT (altitude) - высота AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания АМР - см. А ANT (antenna) - антенна APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне ASM (assembly) - сборка А/Т - автоматическая трансмиссия ATDC - после верхней мертвой точки ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии ALTO (automatic) - автоматический В (battery)- батарея BACK UP - задний ход BAND - диапазон (у радиоприемника) BARO (barometric pressure) - атмосферное давление ВАТ - см. В BEAM - дальний свет BELT - ремень BLOWER MOTOR - мотор отопителя салона (он же -кондиционера) BOOST - величина вакуума во впускном коллекторе BRAKE - тормоз BREAKER - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия) BTDS - до верхней мертвой точки С - см. CONTROL САС (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха CAM-CAMSHAFT - распределительный вал СС - кубический сантиметр CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера) CHECK - проверка CHECK CONNECTOR - проверочный разъем CHG - CHARGE - зарядка CHOKE - воздушная заслонка CI - центральный впрыск CIG FUSE - предохранитель прикуривателя СКР (crankshaft position) - положение коленчатого вала СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси СМР (camshaft position) - положение распредвала СО (carbon monoxide) - окись углерода COLD - холод CONTROL - управление CRANK (crankshaft) - коленчатый вал D - DRIVE - движение DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла DI (distributor ignition) - распределить зажигания DITRIBUTOR - трамблер DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока DOME - панель приборов, салон DOOR CONTROL - управление дверью DOWN - вниз DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики E - END - конец (топлива) Е - EARTH - "земля" (корпус) EAI - подача воздуха в выпускную систему ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами ЕСС ( emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI) ЕСМ (engine control module) - см. ECV ECON - ECONOMY - экономичный (режим работы) ЕСТ (electronic control transmission) - электронное учравление трансмиссией ЕСТ (engine coolant temperature) - температура двигателя ECU (electric control unit) - электрический блок управления EFI - электронный впрыск топлива EGR (exhaust gas i ^circulation) - возврат выхлопных газов ENG - ENGINE - двигатель EPS - электронное управление амортизаторами EST-S - см. ЕСТ EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака) F (front)- перед F (full) - полный (уровень топлива) F (или FF). FORWARD - вперед FAST - быстро FAN MOTOR - мотор вентилятора FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива FL (fusible link) - предохранительная вставка FLUID - жидкость FOG LIGHTS - противотуманные фары FP - см. FUEL PAMP FREE - свободно FUEL - топливо FUEL PAMP - топливный насос FUSE - предохранитель FUSIBLE LINK - предохранительная линия FWD (front wheel drive) - передний привод GAUGE - датчик GLOG PLUG - свеча накаливания Н (hard) - жестко (режим подвески) Н (hocr) - час Н или Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура) НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе) HAZ (hazard) - аварийная сигнализация HEAD LN - левая фара HEAD RH - правая фара HEAD RH LWR - правая фара ближнего света HEAD RH UPR - правая фара дальнего света HORN - сигнал НОТ - горячий HTR (heater) - нагреватель IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода IDL (idle) - холостой ход IDL/UP - см. I/UP IG (IGN) - igniter - коммутатор IG (IGN) - ignition - зажигание IGNITION COIL - катушка зажигания НА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания INJECTOR - инжектор INT - interval - интервал I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода L (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура) L (left) - левое (зеркало, положение) LEVEL - уровень LF (left front) - левый передний LH (left hand) - левая рука LO - см. L LOCK - блокировка LR (left rear) - левый задний LS (left side) - левый боковой М (medium) - середина М (memory) - память М (minute) - минута М см. MANU MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха MAIN RELAY - главное реле MAN - см. MANU MANU - ручное (управление, регулировка) МС (mixture control) - управление составом смеси MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности ("check") MIRROR - зеркало заднего вида MODE - выбор режима MPI - многоточечный впрыск М/Т - механическая трансмиссия N - neutral - нейтральное (положение) N - normal - нормальное (состояние) 0/D - over drive - повышенная передача 2 WAY 0/D - автоматическое отключение повышенной передачи ОНС - (overhead camshaft) - распредвал в головке блока цилиндров OFF - выключено OIL - масло ON - включено OX SENSOR - датчик кислорода Р - PARKING - стоянка РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами) PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле PRE HEATING TIMER - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания) PUMP - насос PULL - потянуть PUSH - нажать PWR (power) - мощностной режим QUICK - быстро R (return) - возвращение, назад R (right) - правое (зеркало, положение) RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя REAR DOOR - задняя дверь REAR WASHER MOTOR - мотор заднего отмывателя стекла REAR WINDOW DEFOGGER - обогреватель заднего стекла RELAY - реле RESET - установка REV (reversal) - изменение направления RICH - богатая (смесь) R.P.M. - обороты в минуту RR - REAR - задний (например, RRDEF - задний размораживатель) RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар S (soft) - мягкий SAE (Society of Automotive Engineers) - общество автомобильных инженеров SEAT HTR - seat heater - подогрев сидений SEEK - поиск SELECT - выбор (режима) SENSOR - датчик SET - установка SLOW - медленно SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока SPD - SPEED - скорость SPORT (S) - спортивный (режим) ST - STARTER - стартер SUN ROOF - люк в крыше автомобиля S/W (switch) - выключатель TAIL - габаритные (огни) ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки TEMS (Toyota electronic modolated suspension) - см. EPS TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка TEMP (temperature) - температура THROTTLE POSITION SENSOR - датчик положения дроссельной заслонки THA - temperature heat air - температура воздуха TGH - температура выхлопных газов THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола") TRN - TURN - поворот TURN RELAY - реле поворотов UP - вверх VACUUM SENSOR - датчик вакуума VALVE - клапан VSV (vacum solenoid valve)- электромагнитный клапан на вакуумной магистрали WARMER - нагреватель W (warning) - предупреждение WASHER - омыватель WATER - вода WD (wheel drive) - ведущие колеса WIPER - стеклоочиститель WINDOW стекло WS (wheel steer) - управляемые колеса 4WD (four wheel drive) - полный привод 4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач Цитата
shot Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) ВОТ Иструкция- извлекаем из архива , открываем папки- в конце в папке fortuner запускаем index2.html или toc2a.html и будет счасть е-ток что проверил не помню откуда скачал??????????????????????))))))))))))))))))))) да мож кто сможет перевести в книжецу типа pdf, чтоб не через браузер открывать, и переложить в инструкции Изменено 3 апреля, 2013 пользователем shot Цитата
fedj Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2013 Нужно бардачёк снять (открыть и потянуть на себя) и справа будет небольшая коробочка с парой реле и предохранителями. Сегодня снимал смотрел. Цитата
Сергей К Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2013 Нужно бардачёк снять (открыть и потянуть на себя) и справа будет небольшая коробочка с парой реле и предохранителями. Сегодня снимал смотрел. Совершенно точно с права от ЭБУ видны пара реле , но для чего они не знаю. Цитата
shot Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Первая часть "марлезонского балета"-пред-ли моторного отсека, как смог так и перевел,так что извеняйте. салонные будут позже Изменено 8 апреля, 2013 пользователем shot Alekot76, Michail, astra70 и 1 другой 2 2 Цитата
v.p. Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2013 Отлично! "плюсик заслужил". Выношу в ФАК Цитата
shot Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 Вот еще пример заходим на http://www.japancats.ru и находим свою бибику, если надо больше можно посмотреть у Хайлюкса для европы, пример в приложении Автоперевод -браузер Google Chrome^ • 81980 FLASHER сборе, сигнал поворота• 82210J плавкой вставкой• 82600F FUSE, Блок предохранителей• 82660B BLOCK ASSY, РЕЛЕ• 82730A BLOCK ASSY, Junction сторона водителя• 84340 SWITCH ASSY, светильник стопа• 84 345 РЕГУЛЯТОР, выключателя стоп МОНТАЖ• 84550 SWITCH ASSY, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ• 85912 РЕЛЕ ОБОГРЕВА• 85913C РЕЛЕ, обогреватель, № 1• 85930 RELAY ASSY, ОКНА СИЛЫ• 85930G РЕЛЕ, ACC• 89533A ЭВМ, 4 управления полным приводом, № 2 Цитата
shot Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 (изменено) ВТОРАЯ ЧАСТЬ МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА 2 при скачке файл будет в исходном. Изменено 1 мая, 2013 пользователем shot Цитата
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Первая часть "марлезонского балета"-пред-ли моторного отсека, как смог так и перевел,так что извеняйте. салонные будут позже Пришла беда! Ехали с охоты в субботу вечером домой и в чистом поле в движении загорелись лампочки АБС и АКБ на панели приборов. Авто я сразу же конечно заглушил, ну и конечно же Форт не завелся, фары светят, а стартер не крутит. Довез авто эвакуатором до дома с электриком глянули и страшно удивились насколько безрукие арабские люди могут издеваться над техникою! В центральном блоке предохранителей, что рядом с АКБ, 100 амперный предохранитель выгорел, а эти гады тупо замастырили перемычку из проволоки, которая конечно же выгорела у меня по непонятной пока причине. Подачу с генератора проверили, а также потребления всякие - всё ГУТ! Заказал эту пластину предохранителей (серый блок) 1200 рублей, придет только в феврале 2014г.!!! Будем скорее всего колхозить 100 амперный предохранитель временно на вынос. Вот как-то так, фото перемычки прилагаю. Что посоветуете братья еще поделать при такой беде? Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Ищи где-то перетерся провод и замыкает возможно один раз трясануть,а долго можно ездить и ничего вроде и нет.Смотри проводку. Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Скорее всего когда там ставили какие-то приблуды:мафон,обогрев сидений,камеру и т.д. у них коротнуло,пошли по простому пути поставили проволоку.а это чревато-машина может загореться,так что беды пока нет,не переживай найдешь причину,сначала смотри визуально,но внимательно.А в ОАЭ делают все не арабы,всякие индусы, прочие гастеры,арабы до этого не опускаются-им эмиры этого не позволяют. Цитата
Сергей К Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Замерьте ток потребления какой без ключа зажигания и без сигналки желательно, потом включая потребители ищите кто может так жрать. Цитата
khvostovets Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 Кондиционер работает, а электрический вентилятор охлаждения радиатора с фреоном не крутится, проверил в разъеме на него нет напряжения. Кто нибудь может подсказать где находится предохранитель на этот вентилятор? Цитата
Sky Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 Кондиционер работает, а электрический вентилятор охлаждения радиатора с фреоном не крутится, проверил в разъеме на него нет напряжения. Кто нибудь может подсказать где находится предохранитель на этот вентилятор? http://fortunerclub.ru/topic/355-predokhraniteli-raspinovka/?p=3844 предохранитель № 9 Цитата
Yuran69 Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Под капотом? Под ним самым Цитата
av713i Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 А на стеклоподъемники есть предохранитель? Перестали работать((( Цитата
kurganoid Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 Это СашуШота подождать/спросить надо. Он все предохранители наощупь знает! Цитата
shot Опубликовано 19 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 А на стеклоподъемники есть предохранитель? Перестали работать((( Ну для начала читаем руководство по машине- пост 103 и далее так же и в англицкой книжке есть, а вооще все предохранители я себе распечатал и лежат в машине. Конкретно вот фото(спасибо Zet 72) Цитата
av713i Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Ну для начала читаем руководство по машине- пост 103 и далее так же и в англицкой книжке есть, а вооще все предохранители я себе распечатал и лежат в машине. Конкретно вот фото(спасибо Zet 72) Спасибо ОГРОМНОЕ! Нашел сгоревший предохранитель. Изменено 19 января, 2015 пользователем av713i Цитата
Alexey Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Приветствую! Хочу форсунки почистить. Кто может посоветовать как отключить бензонасос? Вытаскивал реле все равно работает может где то предохранитель нужно выдернуть? Изменено 11 февраля, 2015 пользователем Alexey Цитата
Сергей К Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Приветствую! Хочу форсунки почистить. Кто может посоветовать как отключить бензонасос? Вытаскивал реле все равно работает может где то предохранитель нужно выдернуть? Предупреждаю! Дублирование сообщений в разных темах запрещено правилами форума! Цитата
тараскин55 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2015 Добрый день. На работе вечером фортик не завелся. Пошел к соседям, взял АБ и провода и в потемках подключил наоборот, спутав + и -. В итоге коротнуло и всё потухло кроме ближнего света. Быстро скинув и подключив нормально авто завелось. Вот только даже с парковки рычаг не могу переключить. Электрику абсолютно всё выбило. С чего начинать? Домой пока поехал на такси Цитата
