Модификация Toyota Fortuner TRD Sportivo 2WD AT.
Основные параметры кузова 4705 мм x 1850 мм x 1840 мм. Колесная база 2750 мм. Колея передняя/задняя 1540 мм / 1540 мм. Дорожный просвет 220 мм. Минимальный радиус разворота 5.6 метра. Топливный бак объемом 80 литров. В салоне установлено 7 сидений. Вес автомобиля 1885 кг, максимальный допустимый вес – 2505 кг. Тип двигателя D-4D с турбокомпрессором и четырьмя цилиндрами. 16 клапанная DOCH. Объем двигателя 2982 кубических сантиметра. АКПП 4-х ступенчатая. 17-дюймовые шипованые колеса. Система электронного регулирования зеркал. Хромированные ручки внутри салона. Доступные цвета автомобиля: супер белый, серебряный микро металлик. Установлена ABS с EBD. SRS подушки безопасности, предназначенные для водителя и рядом сидящего пассажира. Центральный замок, блокировка дверей. Установлен MID (мульти информационный дисплей). Внедорожник разгоняется до скорости 100 километров в час за 8.2 секунды. Потребление топлива 14.5 литра на 100 км в городе, 10.1 литра на шоссе, 11.7 при езде смешанного цикла. Автомобиль ориентирован на любителей скорости и спортивно стиля, повышенная система безопасности делает его максимально комфортным.
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
судя по описанию на сайте там из полезного тока ходовые огни. а так только шильдики трд
ходовые оторвешь во второй ямке, хоть бы диски поменяли
Изменено пользователем sergem
